| Klepanie v prednej náprave https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=992 |
| Autor: | 1.9TD [ 02 září 2009 20:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Klepanie v prednej náprave |
Nejako divne mi to vpredu klepe keď mam vytočený volant doprava, klepe to aj so zaradenou rychlostou (proste v zabere), ale aj na volnobeh, torzné tyčky som pozeral a su v poriadku. |
| Autor: | Čičo [ 02 září 2009 22:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Klepanie v prednej náprave |
Homokĺb. |
| Autor: | 1.9TD [ 03 září 2009 05:03 ] |
A teraz ktorý ? Lebo ked to mám vytocene doprava tak sa hýbu obidva. Ešte poznámka, klepe to oveľa viac keď prejdem po nejakej nerovnosti ale iba doprava |
| Autor: | Čičo [ 03 září 2009 09:12 ] |
Keď klepe v zábere pri vytočení doprava tak by to mal byť pravý. Ale homokĺb zvykne klepať v zábere a nie na nerovnostiach. Dal by som to pozrieť nejakému mechanikovi... |
| Autor: | Mitsi [ 03 září 2009 11:05 ] |
Doporučuji zkontrolovat tlumič(-e), přesněji axiální ložisko horního úchytu McPhersonu. Bohužel je to téměř nemožné bez demontáže McPhersonu z auta a sundání pružiny. |
| Autor: | 1.9TD [ 03 září 2009 14:42 ] |
Tlmiče mám v plane tiez menit, lebo to prave koleso sa pri velkych nerovnostian na ceste a vacsej rychlosti tak roztriasie ze musim prudko brzdit proste beha hore a dole |
| Autor: | Mitsi [ 03 září 2009 15:52 ] |
Pak neváhej a začni právě výměnou těch tlumičů! |
| Autor: | CIKO7 [ 24 leden 2010 11:38 ] |
Zdravím. Pred 5 dňami sa mi prejavil podobní problém. Najprv začalo praskať od ľavého pred. kolesa pri zatočení doprava. Včera to začalo praskať na obidve strany. Robí to len keď je vytočený volant a auto v pohybe. Na mieste pri točení to nepraská, ani keď sú pri jazde kolesá rovno. Dnes pri jazde v malej rýchlosti a jazde rovno mi začalo šklbať volantom, ako keby ľavé koleso chcelo vybočiť z dráhy. Na homošovy sú manžety neporušené. Vrchné uloženie bolo menené v lete. Nemôže to biť geometr.? Alebo niečo povolené.? |
| Autor: | Mitsi [ 24 leden 2010 12:02 ] |
Homokineťák se může vysypat, i když manžeta není porušená. A co třeba svislý čep McPhersonu? |
| Autor: | CIKO7 [ 24 leden 2010 12:38 ] |
Tak vravíš že to môže biť ten homo. klb.Aj ja som ten klb tipoval. A môže doisť k nejakému poškodenie alebo celkovému ulomeniu klbu? Alebo čim skorej závadu odstrániť? Dik |
| Autor: | Mitsi [ 24 leden 2010 13:37 ] |
Ano, může dojít k úplnému vysypání kloubu a ztrátě schopnosti přenosu hnací síly - zažil jsem na Renaultu 19. Tím s jízdou končíš! |
| Autor: | CIKO7 [ 24 leden 2010 13:52 ] |
A ten zvislí čap? Kde ho presne nájdem? Dá sa okontrolovať szbežne na dvore alebo treba ísť na zdvihák? |
| Autor: | Mitsi [ 24 leden 2010 13:58 ] |
Ten je těsně pod manžetou komokineťáku. Stačí zkontrolovat vůle "pajsrovou" metodou při vyheverovaném kole. |
