Právě je 01 září 2026 08:28
 Předmět příspěvku: nestartuje space runner 1.8i 92kw,rv 95
PříspěvekNapsal: 15 prosinec 2006 18:01
Ahoj,měl bych dotaz a prosím Vás o pomoc.Mám Space Runner 1.8i 16v r.v.11/95,z počátku se mi občas rozsvítila kontrolka "CHECK ENGINE",ale pak sama zhasla,frekvence rozvěcování této kontrolky s stupňovala.pak se začalo stávat to,že při otočení klíčkem auto nestartovalo,jen se protáčel motor ale nechytl,musel jsem čekat až ta kontrolka zhasne,pak auto chytlo.Doba zhasnutí kontrolky se zvyšovala,až na cca 2 minuty.Po nějaké době mi auto na silnici chcíplo,a já jsem zjistil,že nespíná relé čerpadla(to dvojité relé v palubce před spolujezdce),co stím?Jo a když prstem zmáčknu to relé při startu a držím,tak motor běží,jen při přidání plynu trochu kolísá chod motoru...
