Právě je 01 září 2026 08:23
 Předmět příspěvku: problém se startem
PříspěvekNapsal: 04 prosinec 2005 17:26
ráno při prvním startu startér jen pootočí motorem jako kdyby byla téměř vybitá baterka, ale kontrolky nepohasnou, po 30 vteřinách motor už normálně nastartuji. Poradí mi někdo? Mám Space Runner
rv.1997, 1,8 benzin, AKU cca 3r, 150 000 km
Naposledy upravil mikrob dne 04 prosinec 2005 19:07, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 04 prosinec 2005 18:13
Je to ten starší typ s motorem 1,8 nebo "už" nový s 2,4 GDI (vyráběl se jen krátce), který se, tuším, v ČR nikdy oficiálně neprodával? Kolik má najeto?
PříspěvekNapsal: 04 prosinec 2005 19:03
rv.1997, cca 150 000 km, ta AKU je asi 3r
PříspěvekNapsal: 04 prosinec 2005 19:53
Zkus juknout na uhlíky startéru (někdy je jen zadělaný komutátor prachem z uhlíků) a při té příležitosti vyčisti (nejlépe jemným pilníkem) "můstek" spínače ovládaný cívkou. Pokud při prvním startování nepohasínají kontrolky, akumulátor by měl být OK.
PříspěvekNapsal: 04 prosinec 2005 21:46
díky za radu, myslel jsem si, že baterkou to nebude, protože kabely jsem zkontroloval,ale do startéru se mi moc nechtělo
