Právě je 01 září 2026 08:23
 Předmět příspěvku: zamlžené pravé světlo i blinkr
PříspěvekNapsal: 29 leden 2008 22:50
Zdravím, já si umyl auto, potom zapršelo a od té doby mám zamlžené pravé světlo i s blinkrem. Nemá někdo tucha, jak se to mohlo stát a jak současný stav uvést do normálu? Díky
Micinka s velkým carisma ...
1,6 16V, 73kW, liftback, 2003
PříspěvekNapsal: 30 leden 2008 09:37
Je několik možností: prasklé/děravé krycí sklo, "fouklé" silikonové těsnění/lepení krycího skla, chybějící/poškozené/špatně nasazené těsnění žárovkových patic z vnitřní strany světlometu/blinkru. Pozor, ta velká guma na H4 má určenou pozici, v níž tam má být zafixována - právě kvůli správnému odvětrávání. Sundej ji, nech světlomet vyschnout, a pak správně nasaď.
