| Fridex https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=17&t=710 |
| Autor: | carisma [ 26 březen 2008 11:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Fridex |
Nikdy jsem sam nemenil chladici kapalinu, vzdycky jsem to nechal delat v servisu. Ted bych si to chtel vymenit sam. Jen nevim, jaky Fridex koupit. Urcite jsou ruzne druhy podle toho, z jakeho materialu je motor. Nojo, ale jak poznam z ceho mam motor? Muze byt hlinikovy? Jaky fridex tedy koupit? Ma fridex nejake antikorozni, nebo jine pro motor vhodne vlastnosti? Kdyz bych na leto do chaldice nalil cistou destilku, muze to necemu vadit? |
| Autor: | Mitsi [ 26 březen 2008 13:48 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Fridex |
Klíčovou vlastností každé chlad. kapaliny je kromě její mrazuvzdornosti především antikorozivnost (obsahuje inhibitory koroze nejrůznějších materiálů, a nimiž v okruhu chlazení přichází do styku, ale časem se vytrácí jejich účinnost). Jezdit na čistou destilku je proto krajně nevhodné až nebezpečné: chlad. kapaliny mají totiž mj. i podstatně vyšší bod varu, "mazací schopnost" (důležité pro životnost ucpávky vodního čerpadla) atd. atd. Pro výměnu je nutné hlavně vědět, jaký typ kapaliny tam byl až doposud. V zásadě platí, že typ G11 (růžové nebo červené barvy, výjimečně černé/Opel) není mísitelný s žádným jiným, ty ostatní zelené, modré či žluté (G12, G48) pak vzájemně mísitelné jsou. Jinými slovy: pokud tam je růžová/červená, musí tam přijít opět G11, pokud tam je kapalina jiné barvy, nejlépe vyměnit za G48! A co píšou na obalu, to je úplně fuk - důležitý je pouze typ kapaliny. |
