Podsvietenie ovládania klimatizácie Carisma
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=17&t=743
Stránka 1 z 1
Autor:  Čičo [ 28 duben 2008 19:13 ]
Předmět příspěvku:  Podsvietenie ovládania klimatizácie Carisma
Na Carisme ´98 mi nefunguje podsvietenie pravej polovice tlačidiel (vpravo od displeja) ovládania automatickej klimatizácie.
Potreboval by som radu:
- možná príčina
- ako sa dostať k ovládaniu
Stredový panel sa mi podarilo povoliť od začiatku pri radiacej páke asi po úroveň rádia, ale ďalej nevidím nijaké skrutky a (mierne) násilie nepomáha...
Na priloženom obrázku sú naznačené skrutky, ktoré som našiel.
Autor:  andy [ 14 červenec 2008 09:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Podsvietenie ovládania klimatizácie Carisma
stačí demontovať iba ten vrchný diel kde sú fukare. to musíš vypáčiť: od okna trochu povysunúť smerom k sebe a potom od spodku vypáčiť smerom hore. keď to otvoríš, tak dole nájdeš 2 žiarovky ktoré to podsvecujú.
Autor:  Čičo [ 24 srpen 2008 17:09 ]
No tak sa mi podarilo vybraťtie fukare, ale žiarovky nevidím... :-(
Autor:  rob [ 25 srpen 2008 15:45 ]
Snad je to stejné s galantem
dal jsem to tam bez patic (1).JPG [ 213.53 KiB | Zobrazeno 21658 krát ]
čtyři žárovky.JPG [ 226.03 KiB | Zobrazeno 21658 krát ]
index.jpg [ 174.29 KiB | Zobrazeno 21925 krát ]
Autor:  Čičo [ 26 srpen 2008 22:46 ]
Dík za pomoc s Galantom, len som z odpovede:
"keď to otvoríš, tak dole nájdeš 2 žiarovky ktoré to podsvecujú."
mal pocit, že k nim bude prístup zhora bez vybratia celeho ovladania von.
No nič, idem teda rozoberať ďalej... :sad:
Autor:  rob [ 26 srpen 2008 23:02 ]
jo rozebrat to musíš, ale jde to krásně.)i složit)
Autor:  Čičo [ 29 listopad 2008 23:33 ]
Tak som na konkurenčný web pridal návod (snáď to nebude vadiť):
http://www.mitsubishiclub.cz/msgboard_posts.php?select=50105&topic_id=37748#message50105
https://www.phpbb.com/
