Právě je 12 říjen 2026 22:30
 Předmět příspěvku: úbytek oleje
PříspěvekNapsal: 30 duben 2005 10:39
Ahoj koupil jsem staré pajero, 2.4 TD. Má najeto dle tachometru cca 190.000 km. Celkem dost bere olej a při vyšších otáčkách kouří. Čím to může být? Kroužky, nebo něco jiného?
PříspěvekNapsal: 01 květen 2005 20:55
Gufera na ventilových vodítkách. Ovšem nejspíš budeš muset kvůli jejich výměně shodit hlavu motoru. Jde to i bez toho, ale dotyčný bude muset být machr a nebezpečí, že to stejně bude nutné rozdělat, tu vždy je.
PříspěvekNapsal: 08 květen 2005 15:20
Díky za info. A myslíš, že kroužky budou ještě dobrý? Když odšroubuju víčko na dolévání oleje, tak to fouká.
PříspěvekNapsal: 08 květen 2005 17:13
Záleží na tom, jak moc to fouká (chce to porovnat). Pokud ale opravdu hodně, pak je motor zralý na GO a výměna jen kroužků zbytečná!
PříspěvekNapsal: 22 květen 2005 09:51
Tak oprava proběhla. Jsou vyměněné kroužky a gufírka na vodítkách. Foukat pod víčkem to přestalo ale ještě motor dost kouří. Nechám ještě přejít čerpadlo a vstřiky ale i tak se mi to moc nelíbí.
PříspěvekNapsal: 23 květen 2005 21:15
Mohu se zeptat, co to stálo a kde Ti to dělali?
PříspěvekNapsal: 24 květen 2005 23:13
Dělali mi to v Novém Městě na Moravě. Malinká dílnička ale šikovnej kluk. Jinak díly - kroužky, gufírka, těsnění pod hlavu, 6 litrů oleje, filtr - cca 7.500 Kč. No a práce, tam ještě dělal mimo to zabroušení ventilů, a potom ještě na podvozku nějaký prkotiny, tak 2.500 Kč.
PříspěvekNapsal: 25 květen 2005 08:20
Tak to je naprosto super cena!
PříspěvekNapsal: 25 květen 2005 08:56
Dneska to jdu vyzvednout z Diesel servisu. Nechal jsem tam ještě prohlídnout vstřiky a čerpadlo. Volali mi, že na čerpadle zjistili, že tak teče nafta kolem hřídele plynu, tak jsem zvědavej, jak to bude pochodovat.
