| úbytek oleje https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=2&t=42 |
| Autor: | ATOL [ 30 duben 2005 10:39 ] |
| Předmět příspěvku: | úbytek oleje |
Ahoj koupil jsem staré pajero, 2.4 TD. Má najeto dle tachometru cca 190.000 km. Celkem dost bere olej a při vyšších otáčkách kouří. Čím to může být? Kroužky, nebo něco jiného? |
| Autor: | Mitsi [ 01 květen 2005 20:55 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Gufera na ventilových vodítkách. Ovšem nejspíš budeš muset kvůli jejich výměně shodit hlavu motoru. Jde to i bez toho, ale dotyčný bude muset být machr a nebezpečí, že to stejně bude nutné rozdělat, tu vždy je. |
| Autor: | ATOL [ 08 květen 2005 15:20 ] |
Díky za info. A myslíš, že kroužky budou ještě dobrý? Když odšroubuju víčko na dolévání oleje, tak to fouká. |
| Autor: | Mitsi [ 08 květen 2005 17:13 ] |
Záleží na tom, jak moc to fouká (chce to porovnat). Pokud ale opravdu hodně, pak je motor zralý na GO a výměna jen kroužků zbytečná! |
| Autor: | ATOL [ 22 květen 2005 09:51 ] |
Tak oprava proběhla. Jsou vyměněné kroužky a gufírka na vodítkách. Foukat pod víčkem to přestalo ale ještě motor dost kouří. Nechám ještě přejít čerpadlo a vstřiky ale i tak se mi to moc nelíbí. |
| Autor: | Mitsi [ 23 květen 2005 21:15 ] |
Mohu se zeptat, co to stálo a kde Ti to dělali? |
| Autor: | ATOL [ 24 květen 2005 23:13 ] |
Dělali mi to v Novém Městě na Moravě. Malinká dílnička ale šikovnej kluk. Jinak díly - kroužky, gufírka, těsnění pod hlavu, 6 litrů oleje, filtr - cca 7.500 Kč. No a práce, tam ještě dělal mimo to zabroušení ventilů, a potom ještě na podvozku nějaký prkotiny, tak 2.500 Kč. |
| Autor: | Mitsi [ 25 květen 2005 08:20 ] |
Tak to je naprosto super cena! |
| Autor: | ATOL [ 25 květen 2005 08:56 ] |
Dneska to jdu vyzvednout z Diesel servisu. Nechal jsem tam ještě prohlídnout vstřiky a čerpadlo. Volali mi, že na čerpadle zjistili, že tak teče nafta kolem hřídele plynu, tak jsem zvědavej, jak to bude pochodovat. |
