Právě je 22 září 2026 21:45
 Předmět příspěvku: ALARM do Galiho
PříspěvekNapsal: 11 květen 2007 08:15
Ahojte.
Montoval už niekto z Vás alarm do auta? No ja ešte nie ale montáž nevizerá až tak zložito-káble z riadiaceho modulu sú pekne popísané že je jasné ktorý je čo a čo. Ale jeden problém tu je-na jednom kábliku je napísané--DVERE /VSTUP .Pripája sa na riadiacu jednotku centrálneho zatvárania dverí ? A tu je problém-kde tá jednotka na Mitsu je???(Gali r.v. 92 4x4 )A ako sa tam ten kábel pripája???Len neviem či sa tam vôbec pripojiť má alebo sa má pripojiť na kontrolku ktorá signalizuje či sú dvere dobre zatvorené.
Vie niekto ohladom toho poradiť? Ak hej tak dííííííííík.
PříspěvekNapsal: 11 květen 2007 12:03
Ano, montoval a ne jednou. Jenže z Tvého popisu zcela jasně vyplývá, že o věci moc nevíš (a to, prosím, neber ve zlém - já zase nevím zhola nic např. o počítačích), pročež Ti vůbec nedoporučuji, aby ses do toho sám pouštěl!
PS: Relé centrálu by mělo být za pojistkovou skříňkou v interéru, nicméně si nejsem jist, zda to má tak i verze 4x4.
PříspěvekNapsal: 11 květen 2007 14:14
Tak dík asi to naozaj nechám na niekoho kde toho trochu viac vidí.A inač máš pravdu - do elektriky v aute velmi nevidím ale vždy sa najprv poobzerám či mi to pojde a keď vidím že s tým asi nehnem tak to dám odborníkom. Aj tak dakujem za odpoveď.
PříspěvekNapsal: 11 květen 2007 15:27
Ono to opravdu nemusí být tak jednoduché, jak to na první pohled může vypadat: např. jen ten dveřní spínač u řidiče může mít až tři kontakty (víš proč a na který připojit příslušný drát od alarmu?), implus k aktivaci centrálu může pro odemknutí i zamknutí být záporný nebo naopak kladný, pro odemknutí jeden (např. kladný) a pro zamknutí druhý/opačný (např. záporný) či to může být kombinace obou systémů (tzv. americké zapojení), přičemž alarm bude vyžadovat naroubování pomocného relé (víš, jak ho zapojit?) atd. atd.
 Předmět příspěvku: alarm
PříspěvekNapsal: 12 květen 2007 07:44
Tak to ozaj nieje sranda už som to zistil. :(
 Předmět příspěvku: dá sa to
PříspěvekNapsal: 14 květen 2007 21:36
No tak nakonec mi jeden chlapík z Mitsuclubu poradil ako , kde a kam a ja som to podla neho skúsil a ejhľa - ide to. :D Dá sa to - ale nieje to až taká zábava ako by sa zdalo . Ale už to ide a to je hlavné. :wink:
PříspěvekNapsal: 14 květen 2007 22:09
Tak Ti gratuluji, že sis přitom "něco" náhodou nevypálil. To by Tě pak ten alarm vyšel hóóódně (a zcela zbytečně) draho...
