Právě je 25 říjen 2026 03:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 197 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
PříspěvekNapsal: 23 červenec 2007 20:23
Zdravim, vseci priznivce Micatek. :) Jak si to tu procitam, tak uz sem z toho uplnej jelen. Mam Eclipse GS 92 2.0, motor 4G63(4) bez turba. Mel sem stejne problemy jako tady popisuje spousta lidi, tak jsem vycistil klapku a zresetoval ECU. Ted otacky drzi krasne na cca 800/min. ale pri otoceni volantem, nebo zatezi otacky padaji. Predpokladam, ze i Eclipse ma mit stejnej system jako ostatni Micatka a ze mi jede na NR. Nekolikrat jsem zkousel reset podle Mitsiho, ale nejak se mi to asi nepovedlo. Nechcete nekdo jeste poradit?
Eclipse 92 GS 2.0
PříspěvekNapsal: 24 červenec 2007 08:20
Sice k tomu už nic víc nenapíšu (tedy neporadím), ale v Tvém případě je to vcelku jasné: někdo se v tom už hrabal a při "nastavování" vůbec netušil, co to vlastně má dělat. Ono je to logické: 95% jiných aut ani dnes tohle nedělá vůbec a v té době to dělalo jen BMW 850i.
 Předmět příspěvku: otacky
PříspěvekNapsal: 11 září 2007 13:16
pani, ja mam podobny problem s otackami, ked nastartujem su okolo 1500 a chvilu trva kym klesnu na normal ale sem-tam klesnu na 500, ale to nie casto, mam skusit tiez vycistit tu klapku a potom reset alebo?diki za pomoc
PříspěvekNapsal: 11 září 2007 14:52
Pokud jsi četl, co je napsáno shora, tak si odpověď snadno dovodíš. Jinak to, že zpočátku (těsně po nastartování, zvláště pak studeného motoru) drží 1500 ot./min., je naprosto v pořádku!
PříspěvekNapsal: 27 září 2007 20:43
Automobil: GALANT WAGON
Typ motoru: 6A13
Galanti po r.v.92 mají tzv,učenlivou EPROM. Po resetu se doporučuje jezdit v režimech kolem 2-3000 ot. , kde si paměť načítá hodnotový mapy . Po resetu ho vemte na projížďku kolem 100 km a pak porovnejte
. Nastavení volnoběhu též na http://www.galantweb.com
PříspěvekNapsal: 28 září 2007 11:44
pepe píše:
Cau, promin, ale to je dost nepresne receno. Adaptace spociva v tom, ze si ridici jednotka uchovava hodnoty z nekterych cidel (napr. polohu ISC pro cilove volnobezne otacky, korekce paliva) do RAM (proto se ztrati, kdyz odpojis aku), viz Adaptive memory http://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic ... &start=120. Pokud je spravne nastavena klapka + obtokovy sroub (BISS), tak neni potreba jezdit 100km, manual MMC mluvi o par minutach volnobehu. V zadnem pripade se nemeni mapy zapalovani (predstih) a paliva (vstrikovani), ty jsou ulozeny prave bud v EPROM (nelze smazat odpojenim napajeni) nebo primo v procesoru (MH6111, MH6211). To neplati jen pro Galanty, ale vsechny starsi Mitsubishi. Az novejsi jednotky (napr. Impreza a snad i novy Evo) umi samy nejen pridavat, ale i ubirat predstih podle cidla klepani, ale jen v omezenym rozsahu.
PříspěvekNapsal: 28 září 2007 12:16
Typ motoru: 6A13
To xor: Díky za upřesnění veškerých funkcí . Tušil jsem že se někdo ozve a uvede na správnou cestu. :oops:
PříspěvekNapsal: 30 září 2007 16:26
To xor: Ten "manuál MMC" je původem z USA? Ptám se na to proto, že evropské (nemluvě o japonských) modifikace údajně používají jiné ŘJ... a nejen motoru, ale i ABS, airbagů, automatů atd., prostě kompatibilita veškerá žádná. A když už jsme u té kompatibility, bohužel se liší i provedení vozů pro Švýcarsko, což ostatně platí nejen pro výrobky MMC.
PříspěvekNapsal: 01 říjen 2007 14:19
Ten manual je puvodem z USA, ale ted ho nemam u sebe. Druha informace je obeznik TSB-93-13-004 je oznaceny: "MODEL: All 1989 - 1994 with ISC", doba behu je podle nej: "Idle the vehicle for at least 10 minutes after the battery has been disconnected for any reason". Ze to tak delaji i pro novejsi rocniky mi potvrdil autorizovany dealer Mitsubishi. Jednotky maji vsechny stejny zaklad (procesor), maji stejny diagnosticky protokol, ale kazdy model ma ruzne oznaceni a tak nejde rict jak moc jsou odlisny/totozny. Ale rozdily tam urcite jsou, protoze treba pro nemecko je jiny vykon, pro Kalifornii jsou jiny jednoky asi kvuli emisim..
PříspěvekNapsal: 01 říjen 2007 14:57
Já bych vcelku chápal, kdyby ty ECU byly nakrmený jinými programy/daty, ale jsou údajně natolik nekompatibilní, že motor s připojenou jinou (než má být) ŘJ ani nenastartuješ. Přitom štekry jsou v zásadě stejné (jejich osazení je samozřejmě s otazníkem). Třebaže se v PC neorientuji, nějak mi uniká, proč je třeba tolik rozdílného "železa"...
 Předmět příspěvku: prirucka
PříspěvekNapsal: 05 říjen 2007 16:16
Pokud by nekoho zajimalo, jak se chova rizeni volnobehu a vubec jak funguje ISC, tak je to kapitola 14-44 az 14-53, strana 156, prirucka pri Mitsubishi/DSM Eclipse. Mam datalogem overeno, ze muj Galant funguje uplne stejne http://xor.cz/Mitsubishi/DTM.PDF
 Předmět příspěvku: Re: Kolísání otáček
PříspěvekNapsal: 23 červen 2008 17:12
Automobil: Mitsubishi Sigma
Typ motoru: 3.0 v6 12v 130kw
...zdravím.pred pár mesiacmi som zakúpil galant r.v.2000 a pomaly si ho dávam do popriadku podla niektorých Vašich rád(napr.typ oleja,dopo. sviečky, atd.)Moja otázka by ale smerovala k výkonu auta.Po svezení v kamarátovom galante(stejný model)mám pocit,že jeho auto je v mnoha ohladoch živšie,svižnejšie,lepšie akceleruje(proste lepšie jazdí).
Po prečítaní týchto stránok som myslel,že to može robit vzduchová klapka,tak som ju vyčistil(bola tak špinavá,že mi to trvalo dve hodiny) a zresetoval som r.j.podla návodu.
Ale výkon auta ostal nezmenený(oproti druhému autu).Rozvody sú urobené dobre,sviečky NGK mám nové,pal.,vzduch.filter nové. Auto drží volnobeh normálne,pri rozjezdu netrhá ani nič podobné,ale proste sa mu nechce do večších otáčok. Ked preradím povedzme z 2 na 3 trojku a pridám plyn tak zrýchuje strašne pomaly.Kamarátov galant je v tomto o hodne pružnejší :roll:
Jedná sa o motor 2.0i 16v 100kw.
Stretol sa už niekto z Vás s takýmto niečim a ak áno, poradíte mi? Dakujem za každú odpoved...
PříspěvekNapsal: 24 červen 2008 08:53
Napadají mne dva důvody: 1/ předtím s tím jezdil nějaký moula, který vůbec netušil, jak zacházet s benzínovým motorem obecně a motorem Mitsubishi zvláště; 2/ to auto má v reálu najeto mnohem, mnohem více. S tím prvním se dá něco málo udělat (honit. honit a zase honit), s tím druhým dost těžko (vím o případu, kdy vůz byl prodán s deklarovanými 65 tis. km, přičemž ve skutečnosti měl najeto přes 370 tis. km!).
PříspěvekNapsal: 24 červen 2008 15:46
dík za reakciu.
Inak auto je kupované od prvého majitela a bolo pravidelne servisované v ESOCAR PRAHA 9,má najeto 236 000km(podla ser.knižky)čo podla mna nieje až tak vela.No neviem,všetko je možné !
Tak ho skúsim troška prebrat a dat ho do kondyčky(snád to zaberie :D )...dík moc
PříspěvekNapsal: 24 červen 2008 15:55
...prosím ta a ako si to myslel, zacházet s motorem mitsubishi zvláště? Čím sa odlišuje od ostatných?
