Právě je 18 říjen 2026 02:51
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 94 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Převodovka
PříspěvekNapsal: 21 srpen 2008 09:31
Samozřejmě! Jenže v podmínkách, v nichž jsem to musel řešit, bylo jednodušší, rychlejší i podstatně lacinější jít a koupit nový. Ostatně i doma se postupně dopracováváme ke stavu, kdy se jakákoli oprava (jako protipól výměny) už vlastně nevyplatí...
PříspěvekNapsal: 21 srpen 2008 09:48
jj, sohlas.
PříspěvekNapsal: 14 září 2008 21:37
Automobil: GALANT WAGON
Typ motoru: 6A13
Begy píše:
Tak to se docela divím. Znám osobně další 3 Galanty a jednoho Lancera a všichni si na převodovku stěžují. Myslím že jsme toto téma víceméně probírali už na autocafé. (jsem irij)
Dal jsem do převodovky nový olej (WAT 75W90 gl5) a zlepšilo se to, ale teď to začíná opět špatně řadit. Přes zuby to ještě nejde, ale ty kvalty tam jdou opravdu špatně. Obvykle musím nechat před přeřazením spadnout otáčky skoro k volnoběhu a i tak tam ten kvalt musím "zatlačit" prostě nejde lehce. pokud řadím rychle, často to jde přes zuby
teda teď už si nejsem jistý tím gl, jestli je to gl4 nebo gl5
Ano Begy, je to tím GL5- tyto oleje mají nízký koef. tření a tím neunášejí jakékoli třecí segmenty. Pro naše stroje jsou GL4. :clap:
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2010 09:57
Automobil: Mitsubishi Galant V6-24
Typ motoru: 6A13
Čuste, nevím jestli to je v převodovce nebo spojce ale za studena nemůžu vůbec zařadit, čím je větší zima tím je to horší, jsem rád když se mi tam podaří narvat dvojka a rozjedu se na ni, postupem času jak se motor ohřívá tak se to lepší, když je hodně teplo tak už jde potom řadit skoro úplně hladce.. Mám žraloka asi tři měsíce a začínám se bát co to bude dělat v zimě.... Spíš než olej bych řekl že bude nějakej problém ve spojce - zabírá prakticky hned, za studena když ji vyšlápnu tak je slyšet takový jemný bublání, a kolikrát mi zůstane viset trochu sešlápnutá takže ji musím nohou posunout zpátky ( tohle vše dělá jen za studena ), kapaliny je tam dost, může to být třeba jen zavzdušněné?? Nevím jestli se tam něco nastavuje když je to hydraulika :roll: je to Gali 98.rok 2,5V6 192tis nalítaných
98´ Galant V6-24
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2010 10:17
muze to byt zavzdusneny a to poznas snadno podle toho, ze se ti pedal "propadne", na nacatku jde proste prilis lehce. a nastavuje se take, najdes tycku se zavitem primo na spojkovym pedalu. zacal bych ale tim odvzdusnenim, proslapej to s nekym jako kdyz odvzdusnujes brzdy, od
ovzdusnovaci sroub je na tele krytu spojky, pristup neni spatny.
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2010 10:46
Pokud se v tom v poslední době nikdo nehrabal, tak se to "samo" určitě nezavzdušnilo. Tipuji to spíše na problém se spojkovým válcem u pedálu, poněvadž tomu nikdo po léta nevyměnil kapalinu v hydraulickém okruhu ovládání spojky! A dost možná nejen tam...
V každém případě je nutné to okamžitě řešit, poněvadž jinak to odskáče převodovka, a to by bylo hodně drahé!
PříspěvekNapsal: 11 srpen 2010 20:43
Typ motoru: 6A13
Doporučuji radikální řez - vyměnit spojku jako komplet . I po úpravě kroku spojkového pedálu po krátké časasové pauze a dobrého řazenía svezení , bude problém následovat až ke spálení lamely . Po výměně už problém s krokem spojky a řazení není žádný . :wink:
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 01:38
Spálení lamely hrozí v případě nedostatečného přítlaku přítlačného kotouče spojky, povětšinou z důvodu nadměrného opotřebení té lamely. On má ale zcela opačný problém: nedokáže tu spojku pořádně rozepnut - nevystavuje mu, což její výměnou rozhodně nepořeší.
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 11:44
Typ motoru: 6A13
Je to přesně tak jak píše xor, pedál se zezačátku propadne skoro bez odporu tak do 60% dráhy a teprve potom se spojka rozpojuje.. a naopak zabírá už pár milimetrů od dorazu, po zahřátí je to trochu lepší... Prvních pár km jdou všechny kvalty přes zuby a i když se snažím to tam "házet" opatrně počkat si na synchrrony dvakrát vyšlápnout spojku tak to stejně křupne :roll: teď v těch vedrech se to ohřeje rychleji a potom už se řadí pěkně ale zezačátku prostě dostává převodovka zabrat je to na prd ./ .. No zkusím to zatím odvzdušnit a podívám se po manuálech na to nastavení pedálu potom se uvidí :roll:
98´ Galant V6-24
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 12:32
Fojc3k píše:
Na manuály se klidně vykašli: kdy si k tomu klekneš, tak rychle sám zjistíš, že převod síly z pedálu na spojkový válec zajišťuje tyčka ze svou do sebe zašroubovaných dílů, jejíž délka se dá měnit právě tím vzájemným šroubováním (po uvolnění pojistné matice). Správné nastavení její délky ja takové, že pedál musí mít (hlavně za tepla!) určitý minimální "mrtvý krok" od horního dorazu do momentu, kdy se axiální spojkové ("vypínací") ložisko svým čelem dotkne pacek talířové pružiny přítlačného kotouče spojky, což je v tom pedálu krásně cítit - v podobě jakéhosi "tepání".
Tohle všechno má ovšem smysl dělat až poté, co odhalíš příčinu nedostatečného přenosu síly na páku, na níž je pružně fixováno ono vypínací ložisko spojky.
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 18:38
Typ motoru: 6A13
Právě podobný problém s vypínáním spojky mě donutil zalehnout na záda pod pedály a nastavit krok spojkového pedálu.
Ač vím wo co go, prsty sem měl pořezané dosti- řezník při vykostění plecka-nastavil a po 2000 km opět. :sad: :think: Tak jsem raději koupil nový set a vyměnil . :wink: Proto jsem psal o výměně. A nastavení kroku pedálu opravdu u tohoto vozu není p.del. :care:
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 21:52
Nějak si neumím představit, co jiného, než zcela opotřebovaná spojka, by si vyžadovalo opětovné nastavení kroku pedálu již po 2000 km. Jenže - a to znovu opakuji - tady se momentálně řeší diametrálně odlišný problém s ovládáním spojky.
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2010 15:08
Typ motoru: 6A13
Píše-li autor o špatném řazení za studena a lepšící se řazení s rostoucí teplotou oleje, ptám se : co tam má za olej ??? Že je převodový , to vím. A špatné vypínání spojky , měkký chod pedálu k podlaze a pak dojde k vypnutí ukazuje na opotřebenou lamelu a ne zavzdušněné potrubí spojky , které obsahuje i tlumič vibrací a ten se jooooo dobře odvzdušňuje- k čemuž dochází pouze při rozpojení potrubí . Toť vše o čem se zde bavíte . :cool:
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2010 15:28
pepe píše:
Nemohu si pomoct, ale je tomu právě naopak: dotyčný má problém s přenosem síly na vypínací ložisko spojky, přičemž s rostoucí teplotou se ten problém poněkud zmírňuje, což jen znovu ukazuje na potíže s kapalinovým převodem/přenosem oné síly (s teplotou roste tlak, což v daném případě pomáhá).
PříspěvekNapsal: 17 srpen 2010 21:24
Typ motoru: 6A13
Tak kluci , co je nové s tou spojkou ???
