Právě je 05 říjen 2026 03:17
 Předmět příspěvku: čidlo tachometru
PříspěvekNapsal: 27 prosinec 2009 22:15
Automobil: Mitsubishi Galant
Typ motoru: 1.8 GLSi 93kW
Zdravím, prosím vás o radu. Nedávno mi na mém mitsubishi galant 1.8 GLSi z roku 1993 přestal jít tachometr. Vzadu za motorem je čidlo do převodovky a všim jsem si, že kabely, co do něj vedou jsou ukroucený.. Dráty jsem přiletoval zpět k čidlu a zase to fungovalo, ale cca po 100 km se mi stalo to samé. Vypadalo to jako kdyby se to čidlo v té převodovce začalo protáčet a tím ukroutilo ty kabely.. Měli jste někdo podobný problém ? Nevíte, jestli budu muset shánět nové čidlo ? A kolik případně stojí ?
Děkuju moc za odpověď
 Předmět příspěvku: Re: čidlo tachometru
PříspěvekNapsal: 28 prosinec 2009 12:07
Sice jsem to nikdy neměl rozdělané, ale předpokládám, že došlo k uvolnění "vnitřku" čidla vůči jeho kovovému tělu zasunutému do převodovky. Proto bych to čidlo vymontoval, zjistil, co se stalo (tj. zda se skutečně uvolnila "střeva vůči obalu"), důkladně odmastil, vše nastavil do správné polohy a zalil pomalu tuhnoucím (min. 30 min.) epoxidem tak, aby se to nemohlo znovu protočit. Pochopitelně pozor na event. znehybnění toho, co musí zůstat pohyblivé!
PříspěvekNapsal: 28 prosinec 2009 12:20
Dobře, mrknu na to, díky za typ. Ale přeci jenom kdyby to čidlo bylo v háji, za kolik se dá sehnat nové ? Někde sem četl, že prý stojí 3000 bez daně jenom originál, ale bylo to myslím na jiné mitsubishi, tak nevím jak u tohohle..
Děkuji
