Právě je 22 září 2026 21:39
 Předmět příspěvku: Tempomat...
PříspěvekNapsal: 29 červen 2009 14:16
Typ motoru: 4G64
Zdravim Vas vsetkych po case...
Otazka: v jednej chvili mi prestali v galante '99 fungovat hodiny v strede a tiez sa nerozsvieti CRUISE na tempomate, ked ho stlacim, cize nejde ani to. Zatial som ine, co by s tym spolu vypadlo nezistil. Neviete nahodou, kde to ma poistku alebo cosi, co maju spolocne? Alebo moze byt chyba niekde inde???
Vdaka za radu!
 Předmět příspěvku: Re: Tempomat...
PříspěvekNapsal: 29 červen 2009 15:36
A zásuvka zapalovače cigaret ti jde? Co vnitřní osvětlení kabiny? Pokud něco z toho nefunguje, jde o spálenou pojistku, kterou sis nejspíše vypálil sám právě přes zásuvku zapalovače, např. nabíječkou mobilu.
PříspěvekNapsal: 29 červen 2009 15:44
Typ motoru: 4G64
Praveze zasuvku ani nepouzivam, takze odtial skrat asi nie. No mozem skusit, ci funguje, nejaku autonabijacku mam. No interier svieti urcite, to som videl...
A je to prepojene cele s tempomatom???
PříspěvekNapsal: 29 červen 2009 20:12
Pokud si to ještě pamatuji, ty hodiny a zapalovač "visely" u Galanta na stejné pojistce ve skříňce vlevo před řidičovým kolenem a když se k tomu přidalo ještě i vnitřní osvětlení, rádio a nějaké další drobnosti, tak to bylo spojené do jedné větve v pojistkové skříňce v motorovém prostoru - opět pojistka a u některých modelů dokonce navíc jakýsi "vytahovací kolík" (jakoby zástrčka).
PříspěvekNapsal: 30 červen 2009 16:16
Typ motoru: 4G64
No osvetlenie interieru v pohode, no zistil som, ze el.nastavovanie zrkadiel tiez vypadlo...a ano, zastrcka nejde tiez s radiom. Cize zrkadla, tempomat, hodiny, zastrcka, radio. Zvysok ok. No zatial som vyhoretu poistku pred kolenom nenasiel, skusim este v motore. No netusim, ktora by to tam mala mat na svedomi...
PříspěvekNapsal: 26 květen 2010 09:00
Tak.. A co když mi všechno svítí, i zapalovač jde, CRUISE se taky zapne, ale tempomat nejde?? :shock: poraďte pls
PříspěvekNapsal: 26 květen 2010 09:07
Automobil: Mitsubishi Galant V6-24
Typ motoru: 6A13
Už jste se s tím někdo setkal?? Jinak vás zdravím, teď jsem se zaregistroval :grin:
98´ Galant V6-24
PříspěvekNapsal: 28 květen 2010 17:28
Cruise se rozsvítí a tempomat nejde - zapnul jsi tempomat páčkou na volantu ???
PříspěvekNapsal: 28 květen 2010 18:42
Typ motoru: 6A13
Jj přesně tak, zapnu cruise man, to se rozsvítí, potom když chci nastavit rychlost páčkou tak by se mělo rozsvítít ještě cruise set ne? a to už se nerozsvítí, na páčku nereaguje vůbec :shock: nejdřív jsem myslel že to prostě jenom neumím zapnout ale vyzkoušel jsem už snad všechny způsoby a nic..
98´ Galant V6-24
PříspěvekNapsal: 29 květen 2010 22:20
Automobil: GALANT WAGON
Typ motoru: 6A13
Zatím jsi druhý s touto závadou. Zmáčknutím knofle sepne cruise main, páčkou dolů jako ke kolenu - spíná cruise set . U mého afta naběhne napodruhé a v klidu . Zkontroluj kontakty u spojkového a brzdového pedálu - na obou závisí jeho provoz. Protože v mometě jak sešlápneš jeden z pedálů, zelená kontrolka i funkce cruise main se vypíná .
PříspěvekNapsal: 03 červen 2010 23:21
Typ motoru: 6A13
Tak, zkontroloval jsem to a vse se zda byt ok.. Vedle konektoru na diagnostiku je jeste jeden bily, dratky od nej vedou prave k ecu tempomatu tak nevim jestli tam nahodou nema byt neco pripojeneho :roll: foto tady: http://img138.imageshack.us/i/03062010560.jpg/
98´ Galant V6-24
PříspěvekNapsal: 15 červen 2010 14:00
Typ motoru: 6A13
nevěděl by někdo???
98´ Galant V6-24
PříspěvekNapsal: 15 červen 2010 16:35
Některé typy tempomatů využívají podtlakového aktuátoru: pokud tam máš právě tenhle systém, zkontroluj těsnost propojovací hadičky mezi aktuátorem a zdrojem podtlaku (u Mitsubishi je to obvykle malá, elektricky poháněná vývěva).
