| Galant na dálku https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=20&t=132 |
| Autor: | Honza [ 04 listopad 2005 09:40 ] |
| Předmět příspěvku: | Galant na dálku |
Ahoj lidi. Kolik asi tak stojí dálka na galanta 97 a jakej to je problem ji tam přidat? Central tam samozřejmně uš je. Dik za info |
| Autor: | carisma [ 04 listopad 2005 09:53 ] |
To by me taky zajimalo. Mozna by bylo nejednodussi koupit neco u jablotronu |
| Autor: | Mitsi [ 04 listopad 2005 13:39 ] |
Záleží na tom, jestli ten Galant už má rozvod po sběrnici (CAN-BUS), nebo ještě ne. Pokud ne, obrať se klidně na kterýkoli autoelektroservis, který montuje alarmy, a požaduj alarm s dálkovým ovládáním centrálu. Pokud tam CAN-BUS je, bude celá operace podstatně složitější, jelikož se sběrnice musí nějak obejít, a to umí málokdo, jelikož k Mitsubishi nic "dodatečného" k dispozici není. |
| Autor: | Begy [ 04 listopad 2005 15:58 ] |
dá se to například obejít připojením přímo na ovládací kontakty zámku. Kdy se vlastně simuluje jeho otočení do příslušné polohy |
| Autor: | Mitsi [ 04 listopad 2005 16:18 ] |
Ano, jenže musíš najít a dobře vybrat, které dráty to vlastně jsou, a zároveň použít dvojcestné pomocné relé. Pokud se spleteš v drátech nebo nepoužiješ relé, vypálíš centrálu CAN-BUSu, což je docela průser... |
| Autor: | Honza [ 04 listopad 2005 18:08 ] |
Diky za odpo. všem kolik tak předpokládáte cenu + - |
| Autor: | Mitsi [ 04 listopad 2005 18:25 ] |
Nemám nejmenší tušení, kolik by to dnes mohlo stát. V r. 2000 jsem dal za autoalarm zn. GT se dvěma ovladači a příslušenstvím cca 6500,- Kč, jenže jsem si ho montoval sám (ceny "drobností" potřebných k montáži nepočítám). Dnes by to mohlo být o dost lacinější. |
| Autor: | Begy [ 04 listopad 2005 20:22 ] |
já to napsal asi blbě. Myslel jsem připojit na kontaky klíčku zámku. Jinak např Jablotron nabízí dálku za tuším 1900 s DPH. I to se mě zdá poněkud moc..... |
| Autor: | Mitsi [ 04 listopad 2005 21:16 ] |
Já jsem to také tak pochopil. Jenže alarm nelze připojovat "napřímo", ale přes oddělovací relé typu "klidová poloha rozpojeno/uprostřed - zamykání cvak kontakt na jednu stranu - odemykání cvak kontakt na druhou stranu". Líp to zase neumím napsat já... |
| Autor: | Begy [ 05 listopad 2005 02:49 ] |
ano tak to si rozumíme |
| Autor: | Honza [ 05 listopad 2005 22:04 ] |
Všem díky moc. |
