| Klepání odněkud zezadu.. Gali V6 https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=20&t=1559 |
| Autor: | Fojc3k [ 27 leden 2011 23:15 ] |
| Předmět příspěvku: | Klepání odněkud zezadu.. Gali V6 |
Caute tak po dlouhe dobe jsem nucen prijit za vama pro radu.. Jde o to ze mi uz delsi dobu neco vzadu dost poklepava.. Dela to na leve strane, moje podezreni - stabilizator, cep horniho ramene, tlumic nebo ulozeni... Specielne zadni tlumice jsou puvodni a uz trochu tecou takze v nejblizsi dobe pujdou pryc, ale tam nic klepat nemuze ne? Nebo jeste pruzina, ale ta se zda byt ok... Jinak dnes jsem zjistil ze po vetsim zatizeni zadku to klepat prestane diky za rady .)
| Autor: | Mitsi [ 28 leden 2011 11:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Klepání odněkud zezadu.. Gali V6 |
Začal bych tím nejjednodušším, a to je právě příčný zkrutný stabilizátor. Podle projevů bych to tipl na jeho "kosti". Ale bacha: vzadu je stabilizátor výrazně předšponován závěsy kol (já vím, nemá to logiku a ani jsem nepřišel na to, jak je to vlastně možné... |
| Autor: | Fojc3k [ 30 leden 2011 01:51 ] |
Tak dnes jsem auto jen tak narychlo zvedl ( v té kose se mi fakt nechtělo |
| Autor: | Mitsi [ 30 leden 2011 11:21 ] |
Pokud bys hledal přístup k horním úchytům těch tlumičů, dám tip: sám jsem, blbec, odčalounil celý kufr, abych nakonec zjistil, že se tam leze jinudy (u sedanu)... Pokud jde o samotné tlumiče, doporučuji plynové Kayaby. |
| Autor: | Fojc3k [ 04 únor 2011 15:32 ] |
No měl bych na to mrknout co nejdřív.. ale v tomhle počasí Ještě mně čekají lemy, doufám že to ještě není prožrané nasrkz, to by vylezlo pěkně do peněz |
| Autor: | Fojc3k [ 26 březen 2011 12:31 ] |
Problém vyřešen, nakonec to dělalo uložení tlumiče.. Vyměněno zadní uložení a všechny 4 tlumiče.. No je to hodně poznat, a auto taky dost ztvrdlo, už to není takové to pohoupání... |
