| Nestartuje Glant 2.0 '92 https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=20&t=160 |
| Autor: | Martin [ 02 leden 2006 12:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Nestartuje Glant 2.0 '92 |
Zdravím, nejde mi nastartovat Galant 2.0 '92. Když sepnu klíček, kontrolky se rozsvítí a ty co mají zhasnout zhasnou až na "Check Engine". Ten svítí pořád a začne cvakat relátko před spolujezdcem. Nejde startovat. Reset jednotky vč. vyčištění klapky nepomohl. Vypadá to na nějaké čidlo, které to nepustí dál, ale nevím jaké. V minulosti se ten problém již objevil. Ale stačilo vypnout klíček a znovu zapnout a OK. Mám hrozně špatné zkušenosti se servisem v Olomouci. Prosím poraďte co a jak mám zkontrolovat. Díky moc! |
| Autor: | denis [ 10 leden 2006 16:01 ] |
Uf uf,zkus projet všechny čidla-očistit kontakty a jdou i změřit-teda některé-teplotní čidla mají mezi 200-3000 Ohm-pokud je v řádu kOhm je hyn. Jinak,kdybys chtěl, můžu ti dát kontakt na servis v Opavě-je to od olomouce relativní kousek a kamarád spravuje Japonce. Tipl bych to na nějaký kontakt u čidla. Imobilizér to nemá,že? |
| Autor: | Begy [ 10 leden 2006 19:34 ] |
nevíd odkud jsi (vyplň si pořádně profil ale pokud to máš kousek do prahy tak ti to můžeme s klukama zdiagnostikovat. Kabel a software máme. Nebo si udělej diagnostiku ŘJ sám viz: http://www.galantweb.com/index.php?pid=2 |
