Právě je 10 květen 2024 20:35
 Předmět příspěvku: automatická 3kvaltová převodovka
PříspěvekNapsal: 08 duben 2006 18:47
Pánové, poradí mi někdo kde seženu filtr do automatické převodovky na mého galanta r.v.1991 tříkvalt automat??? Zatím se mi to nepodařilo a nechci měnit olej bez současné výměny filtru.
Za tipy předem děkuji. :oops: :(
PS:Jsem z Brna
 Předmět příspěvku: Filtr do automatu
PříspěvekNapsal: 14 duben 2006 20:10
No i já jsem nedávno na mišákovi měnil olej a filtr do automatu a rozhodně bych neváhal najít nějakou firmu, která je specializovaná na servis automatických převodovek a která by snad měla být schopna tenhle filtr sehnat. Můj mechanik ho sehnal tuším od autorizovaného prodejce Mitsubishi v Praze, příliš jsem se o to nezajímal, ale skutečně to prý nebylo moc jednoduché.
Rozhodně bych taky filtr a olej neměnil svépomocí, tuším že pro výměnu filtru je nutno sundat olejovou vanu a následně ji znova přetěsnit, takže pokud je v brně nebo okolí někdo, kdo automaty servisuje, určitě bych si připlatil za kvalitní práci - ostatně za to bezproblémové řazení to stojí :wink:
PříspěvekNapsal: 18 duben 2006 08:16
MMC používala do automatů řešení s vnitřním (pod vanou) i vnějším filtrem (je zvenku na skříni a vypadá jako klasocký olejový na motoru). Ten první koupíš v Evropě pouze jako originální náhradní díl, ten druhý se dá sehnat jako aftermarket.
A teď to hlavní. Pokud MMC předepisuje ATF pod názvem DiaQueen, tak tam nesmí přijít nic jiného, jinak tu převodovku odrovnáš!!!
PříspěvekNapsal: 19 duben 2006 08:51
No ja mam Galanta asi stejné série - r.v. 1988 a tam je filtr pod vanou a leje se tam klasickej Dextron II/III. Rozdil vidim v tom ze ja mam prevodovku ctyrstupnovou - nevim jestli ten trikvalt je preklep, anebo jinej typ prevodovky.
PříspěvekNapsal: 25 duben 2006 17:41
fowly píše:
Opravdu nejde o překlep- můj galantík má "jen " třírychlostní automatickou převodovku. Přikládám foto, není sice nijak moc kvalitní ale snad bude stačit. Asi japončíkům ta čtyřka scházela tak to udělali takto. :D POčítám, že budu mít oproti čtyřrychlostní o něco větší spotřebu, ale jelikož jezdím převážně po městě tak to tase tolik znát nemůže být. A já jezdím opravdu dost málo tak mě to zase "až tak bolet" nebude. Koupil jsem si auto spíše na to, abych si mněl s čím hrát. Jezdil jsem 30 roků jako profi. řiidič a před 10 roky mi ze zdravotních důvodů zakázali jezdit a bylo mi již moc smutno po volantu.
Ale mám ještě dva dotazy. 1)Do serořízení mohu dát to co do automatu nebo musím mít něco extra?
2)Opravdu jsou tam dva filtry a nebo jsem to špatně pochopil? Dělali jednou filtr ven a jinde zase pod vanou a nebo oba zaroveň??
Za odpověď předem díky. Třeba i na ICQ 273215631 nebo na MT 777005207 :? :?: :?:
PříspěvekNapsal: 25 duben 2006 19:23
Ty filtry jsou "buď a nebo", nikoli oba současně.
PříspěvekNapsal: 25 duben 2006 20:05
Díky za odpověď. Ono by mě u jasponců nepřekvapilo ani dva filtry naráz.:D Stačila ta fotka?Posílám ještě jednu.
bd1e81a7a705ae994392bf4ceb3228e3.jpg [ 28.13 KiB | Zobrazeno 9921 krát ]
PříspěvekNapsal: 25 duben 2006 21:38
Spíše až tato opravdu napovídá, že je to asi jenom tříkvalt.
Jinak Ti vřele doporučuji si na 100% ověřit, že předpis pro ATF opravdu není např. DiaQueen SP-II či SP-III. Tohle totiž nejsou Dexrony!!!
PříspěvekNapsal: 25 duben 2006 22:24
Zatím co jsem sehnal informace tak DEXTRON ll nebo lll.Manuál bohužel nemohu sehnat a tak nevím.Ještě zkusím sehnat na netu opravnu automatických převodovek a spojit se s nima. Tak mi drž palce-nerad bych měnil převodovku. Nevím kde bych na ni vzal love.
PříspěvekNapsal: 25 duben 2006 22:25
Zatím co jsem sehnal informace tak DEXRON ll nebo lll.Manuál bohužel nemohu sehnat a tak nevím.Ještě zkusím sehnat na netu opravnu automatických převodovek a spojit se s nima. Tak mi drž palce-nerad bych měnil převodovku. Nevím kde bych na ni vzal love.
PříspěvekNapsal: 26 duben 2006 07:45
No ja nevim, ale jak paka, tak kontrolky na palubce mam stejne. pozici trojky dle meho nazoru simuluje tlacitko Overdrive, ktery je videt na fotce cislo jedna - alespon dle manualu, kde je znazorneno, ze zaply overdrive se pocita jako dalsi stupen. Nebo se overdrive nepocita jako ctyrka?
PříspěvekNapsal: 26 duben 2006 07:52
natassam píše:
Ja sice uzivatelsky manual mam, ale jedine co chybi v prehledu na vymenu provoznich kapalin, je prave znacka oleje a interval po kolika se ma menit :(
Jeste doplnim ze kdyz jsem misaka koupil od predchoziho majitele bylo na stavajici olej najeto 65000 km a prevodovka radila jak vino.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
