Právě je 22 září 2026 21:39
 Předmět příspěvku: Výměna chladicí kapaliny
PříspěvekNapsal: 27 říjen 2012 20:16
Dobrý den,
můžete prosím někdo poradit, jak mám kompletně vypustit (vyměnit) chladicí kapalinu na Galantovi 2.0i 16V r.v.2002 4G63 ? Když povolím víčko chladiče a vypouštím obsah zátkou dole na chladiči (topení mám na max), tak mi vytečou jen cca 3 litry. Má se vypouštět, když je motor studený nebo je to jedno ? Chci vyměnit celou náplň, ale nemůžu dostat těch 6 litrů ku*** ven. Díky za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Výměna chladicí kapaliny
PříspěvekNapsal: 28 říjen 2012 12:52
Není tam ventil malého chlad. okruhu/topení, takže je úplně jedno, jak máš nastavené kolečko teploty topení. Když ho budeš vypouštět za tepla, vyteče s otevřeným termostatem rychleji, za studena se zavřeným pomaleji, ale stejné množství. Údajně má být na bloku motoru šroub/zátka, s jehož pomocí dostaneš ven celý objem, ale já jsem ho tam u daného typu motoru nenašel.
