Právě je 13 květen 2024 16:56
 Předmět příspěvku: Montaz rozdelovaca
PříspěvekNapsal: 01 květen 2012 12:17
Automobil: Mitsubishi galant 2.0 Glsi
Cau, moze mi niekto poradit?vybral som rozdelovac na Galante 2.0 r.v. 92. a pretocil sa mi motor. A neviem teraz ako ho namotovat naspet. Alebo keby ste vedeli kde najst nato navod.
 Předmět příspěvku: Re: Montaz rozdelovaca
PříspěvekNapsal: 01 květen 2012 18:07
pito80 píše:
... a pretocil sa mi motor ...
Co je tím myšleno? "Přetočit motor" totiž znamená překročit jeho max. povolené, resp. konstrukčně přípustné otáčky, s event. následky z toho vyplývajícími.
PříspěvekNapsal: 04 květen 2012 19:31
Automobil: GALANT WAGON
Typ motoru: 6A13
Ne, nepřetočil motor , ale při vymontovaném rozdělovači protočřil motorem a neví jak to natočit z5 a nasadit rozdělovač . :think:
PříspěvekNapsal: 04 květen 2012 22:17
No, pokud tak, pak by to mělo být jednoduché: ten rozdělovač, resp. jeho hřídel s palcem, lze totiž nasadit zpět na vačku v jedné jediné poloze, akorát je potom třeba nastavit správný předstih zážehu. Směřuje tedy původní otázka ke správnému nastavení základního předstihu?
PříspěvekNapsal: 04 květen 2012 23:06
Typ motoru: 6A13
Ano , :wink: a už mu byl zaslán manuál k jeho nastavení . Díky :idea:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
