| Výměna chladicí kapaliny https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=20&t=2505 |
| Autor: | stachan [ 27 říjen 2012 20:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna chladicí kapaliny |
Dobrý den, můžete prosím někdo poradit, jak mám kompletně vypustit (vyměnit) chladicí kapalinu na Galantovi 2.0i 16V r.v.2002 4G63 ? Když povolím víčko chladiče a vypouštím obsah zátkou dole na chladiči (topení mám na max), tak mi vytečou jen cca 3 litry. Má se vypouštět, když je motor studený nebo je to jedno ? Chci vyměnit celou náplň, ale nemůžu dostat těch 6 litrů ku*** ven. Díky za rady. |
| Autor: | Mitsi [ 28 říjen 2012 12:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výměna chladicí kapaliny |
Není tam ventil malého chlad. okruhu/topení, takže je úplně jedno, jak máš nastavené kolečko teploty topení. Když ho budeš vypouštět za tepla, vyteče s otevřeným termostatem rychleji, za studena se zavřeným pomaleji, ale stejné množství. Údajně má být na bloku motoru šroub/zátka, s jehož pomocí dostaneš ven celý objem, ale já jsem ho tam u daného typu motoru nenašel. |
