| Dotaz ja cyp https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=20&t=257 |
| Autor: | danhill [ 04 červenec 2006 19:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Dotaz ja cyp |
Ahoj,předem mého dotazu chci ještě Mitsimu poděkovat za dodávku kapaliny do okruhu posilovače...dolil jsem to a je to OK .. nevím kam se ta původní vytratila. Stále se chystám na resetování řídící jednotky a vyčištění klapky (opačně Teď k mým dotazům....nevíte náhodou někdo,co znamená,když mi bliká kontrolka TCL OFF ?? Někdy po nastartování prostě začne blikat...teda většinou po nastartování...spíše méně kdy se stane,že nebliká...někdy shasne při druhém nastartování,ale to také není pravidlem...Děje se tak v jakékoli poloze spínače TCL ... mám totiž pocit,že celý systém TCL nějak špatně funguje..(nebo ho vůbec neumím používat)pořádně to vyzkouším asi až v zimě,protože nějak nemám to srdce drásat auto na asvaltu,ale stejně...co to může znamenat?? No druhý dotaz k tomu restartu... když to všechno provedu a když chci aby se jednotka při svém učení naučila co nejmenší spotřebě,je lepší auto po restaru pár kilometrů neúprosně pohonit a dopřát si spotrovnější jízdy s vysokými otáčkami,nebo mám spíše lehtat plyn do hranice točivého momentu a jezdit spíše jako 70letý důchodce kochající se krajinkou? ... nebo ten žvást o tom,že nové auto (čistá jednotka) se musí dobře zajet je jen nesmysl a je to uplně jedno??? Moc děkuji za odpovědˇ Ještě pro uplnost : Galant 2l šestiválec 1995 (ikdyž tomu motoru nevěřil nos mezi očima ani Mitsi,může mi to dosvědčit) |
