Právě je 05 říjen 2026 12:19
 Předmět příspěvku: Kour
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2006 12:37
Zdravim resim nasledujici problem nebo spis me to zajima, jak to ma byt...Kdyz je tedka zima a treba lehce mlha, tak se mi i po zahrati motoru treba jizda 30 km stale pri volnobehu vali kour z vyfuku..kdyz je teplo nebo neni invrze je to ok.Kdyz jedu nebo turuju motor na miste tak z vyfuku nejde skoro zadnej viditelnej kour, ale jakmile to jde na volnobeh tak proste jde ven jasne bilej kour a navic kdyz dam ruku za vyfuk tak chvili jde z vyfuku teply a studeny kour. Je to mozny? Je mozny, ze je v haji kat nebo neco jinyho?
 Předmět příspěvku: Re: Kour
PříspěvekNapsal: 22 listopad 2006 21:29
Ahoj,nepátral bych nad tím...až to bude kouřit pořád a hodně,pak začni pátrat po závadě.Kouř z výfuku jde mnohdy z ledajakých příčin.Katalizátorem to určitě není.Pokud je kouř bílý...někde je voda,ale to ještě nic neznamená,pokud voda neubývá v chladiči.Pokud je kouř zbarvený do černa pálíš olej...taky zkontroluj zda neubývá.
PříspěvekNapsal: 25 říjen 2007 08:04
no me to taky bíle kouří, ale pak to přestane
