| Kour https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=20&t=368 |
| Autor: | Dash [ 18 listopad 2006 12:37 ] |
| Předmět příspěvku: | Kour |
Zdravim resim nasledujici problem nebo spis me to zajima, jak to ma byt...Kdyz je tedka zima a treba lehce mlha, tak se mi i po zahrati motoru treba jizda 30 km stale pri volnobehu vali kour z vyfuku..kdyz je teplo nebo neni invrze je to ok.Kdyz jedu nebo turuju motor na miste tak z vyfuku nejde skoro zadnej viditelnej kour, ale jakmile to jde na volnobeh tak proste jde ven jasne bilej kour a navic kdyz dam ruku za vyfuk tak chvili jde z vyfuku teply a studeny kour. Je to mozny? Je mozny, ze je v haji kat nebo neco jinyho? |
| Autor: | danhill [ 22 listopad 2006 21:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Kour |
Ahoj,nepátral bych nad tím...až to bude kouřit pořád a hodně,pak začni pátrat po závadě.Kouř z výfuku jde mnohdy z ledajakých příčin.Katalizátorem to určitě není.Pokud je kouř bílý...někde je voda,ale to ještě nic neznamená,pokud voda neubývá v chladiči.Pokud je kouř zbarvený do černa pálíš olej...taky zkontroluj zda neubývá. |
| Autor: | rob [ 25 říjen 2007 08:04 ] |
| Předmět příspěvku: | |
no me to taky bíle kouří, ale pak to přestane |
