Právě je 17 červenec 2026 23:19
 Předmět příspěvku: Klepání odněkud zezadu.. Gali V6
PříspěvekNapsal: 27 leden 2011 23:15
Automobil: Mitsubishi Galant V6-24
Typ motoru: 6A13
Caute tak po dlouhe dobe jsem nucen prijit za vama pro radu.. Jde o to ze mi uz delsi dobu neco vzadu dost poklepava.. Dela to na leve strane, moje podezreni - stabilizator, cep horniho ramene, tlumic nebo ulozeni... Specielne zadni tlumice jsou puvodni a uz trochu tecou takze v nejblizsi dobe pujdou pryc, ale tam nic klepat nemuze ne? Nebo jeste pruzina, ale ta se zda byt ok... Jinak dnes jsem zjistil ze po vetsim zatizeni zadku to klepat prestane :think: diky za rady .)
98´ Galant V6-24
 Předmět příspěvku: Re: Klepání odněkud zezadu.. Gali V6
PříspěvekNapsal: 28 leden 2011 11:05
Začal bych tím nejjednodušším, a to je právě příčný zkrutný stabilizátor. Podle projevů bych to tipl na jeho "kosti". Ale bacha: vzadu je stabilizátor výrazně předšponován závěsy kol (já vím, nemá to logiku a ani jsem nepřišel na to, jak je to vlastně možné... :???: ), tedy pokud nemáš možnost zvednout ten zadek celý. No a když už bys tu možnost měl, tak o stavu horního silentbloku závěsu těhlice hodně napoví způsob, jakým se vyvěsí kolo: v případě vyvěšení do tvaru velkého písmene A, byť třeba jen na jedné straně, je ten závěs už v pr... (na té straně, kde vznikl velký "negativ"). Jinak Ti vřele doporučuji výměnu těch zadních tlumičů: následně to auto z hlediska jízdních vlastností prostě nepoznáš (o směrové stabilitě totiž rozhoduje právě zadní náprava :idea: )!
PříspěvekNapsal: 30 leden 2011 01:51
Typ motoru: 6A13
Tak dnes jsem auto jen tak narychlo zvedl ( v té kose se mi fakt nechtělo :D ) a kolo se ani nehlo, žádné áčko.. Potom jsme to zkusili s kamarádem na rampě trochu rozhýbat a to klepání se ozývá právě někde kolem toho tlumiče / ramene.. Pro upřesnění klepe to skoro pořád, dá se říct i na rovné cestě bez větších děr.. pravidelně rychle za sebou, prostě jakoby bylo něco uvolněné.. Jinak jestli je tam takový rozdíl tak se těším jak se bude Gali chovat až dám tlumiče nové, jezdil jsem teď nějakou dobu s dvojkovou oktávkou a vždycky po přesednutí do Galiho to bylo co se týče ovládání neskutečný rozdíl.. i se špatnými tlumiči a zimními plechy 195 /60 15 :D
98´ Galant V6-24
PříspěvekNapsal: 30 leden 2011 11:21
Pokud bys hledal přístup k horním úchytům těch tlumičů, dám tip: sám jsem, blbec, odčalounil celý kufr, abych nakonec zjistil, že se tam leze jinudy (u sedanu)... Pokud jde o samotné tlumiče, doporučuji plynové Kayaby.
PříspěvekNapsal: 04 únor 2011 15:32
Typ motoru: 6A13
No měl bych na to mrknout co nejdřív.. ale v tomhle počasí :???: :pray: Ještě mně čekají lemy, doufám že to ještě není prožrané nasrkz, to by vylezlo pěkně do peněz :( No počítám před březnocou stk že do Galoše půjde tak 10 tis :neutral:
98´ Galant V6-24
PříspěvekNapsal: 26 březen 2011 12:31
Typ motoru: 6A13
Problém vyřešen, nakonec to dělalo uložení tlumiče.. Vyměněno zadní uložení a všechny 4 tlumiče.. No je to hodně poznat, a auto taky dost ztvrdlo, už to není takové to pohoupání... :sad: :grin: ...
98´ Galant V6-24
