Právě je 05 říjen 2026 11:01
 Předmět příspěvku: Chladič
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2006 16:40
Zdravim, mam tenhle problem..Asi pred cca 3 mesicema jsem kupoval novy chladic(druhovyroba made in china, novy). Podle servisky se ma vejit mam pocit do chladice na 1.8 motor cca 6-7 l chladici kapaliny. Ja tam nalil po okraj asi neco pre 4l a do nadobky po rysku high. Tu nadobku si to docuclo a tak jsem ji dolil znova. Tak jsem myslel ze je to ok. ale nadobku jsem dolil asi jeste 3x a vcera koukam na nadobku a kapalina nikde a v chladici nebyla taky videt. Tak jsem dolil nadobku a chladic cca 0,6l. Je mozny ze to bylo nejak zavzdusneny, ze porad dolejvam kapalinu? Nikdy kolem hadic ani spojek to netece. Moznost, ze by to teklo nekde v motoru, napr. pod hlavou se mi nezda, protoze zadny priznaky nejsou, zadnej bilej kour z vyfuku, motor tahne dobre...ale treba je to predzvest. Nemate nekdo s timhle zkusenost? Diky
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2006 17:49
Pro ustálení hladiny (po "docucání" kapaliny z nádržky v objemu, který chybí ve vlastním okruhu chlazení, tj. vlastně "samoodvzdušnění") potřebuješ 2 - 3 cykly ohřevu/zchlazení. Takže je to OK!
 Předmět příspěvku: Chladic
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2006 19:27
No snad to bude ok, ale tech cyklu je teda nejak moc..Uvidime..
PříspěvekNapsal: 23 listopad 2006 01:43
Tak po doliti zase nadobka vycucla....snad uz je to naposled.....uz me to vazne neba.
PříspěvekNapsal: 03 prosinec 2006 22:35
Tak bohuzel je to vodni pumpa..
PříspěvekNapsal: 04 prosinec 2006 08:49
A z jakého důvodu jsi měnil chladič?
PříspěvekNapsal: 06 prosinec 2006 23:42
Protože jsem v chladiči měl díru jak vrata, byl to takový průtokový ohřívač.
PříspěvekNapsal: 07 prosinec 2006 08:59
Pak Ti ta vodní pumpa asi odešla právě proto: v několika případech jsem zaznamenal problémy s tekoucí vodní pumpou po úniku kapaliny "jinudy" - v důsledku špatného "mazání" její ucpávky kvůli nedostatku kapaliny nepochybně dochází k přidření této ucpávky s následnou nutností výměny pumpy.
 Předmět příspěvku: chladič
PříspěvekNapsal: 07 prosinec 2006 21:30
Ma to asi s tim souvislost. U begyho to melo stejnou souslednost...deravy chladic a pak zacala tyc pumpa. Je fakt, ze jsem s tim deravym chladicem chvili jezdil, to jeste ta dira nebyla tak velika a slo ujet cca 100 km a vycerpala se jenom ta doplnovaci nadrzka. Ale pak to uz zacalo chcat skoro proudem a tak tak jsem dojel domu, ale stejne to ubylo tak o 1,5 l. Asi jsem to posral tim, ze jsem s tim jezdil:-((( Je toasi haklivy na mnozstvi vody...no zitra bude misak spravenej.
PříspěvekNapsal: 08 prosinec 2006 03:17
jenže u mě to bylo přesně obráceně :wink:
nejdřív odešla pumpa pak chladič. Spíš jsem ho dorazil když jsem ho vyndaval.
PříspěvekNapsal: 21 červenec 2007 17:55
Kde jsi koupil chladič přez nejakej E-Shop a za kolik jestly to není tajný.Dík. :D
PříspěvekNapsal: 21 červenec 2007 21:56
já jsem kupoval chladič na MJAUTO a vyšel mě na asi 2500Kč afunguje mi už bez problémů dva roky..........
Mitsubishi Galant 2L GTi 1991 150HP
