| ako na prachovky na predných poloosiach? https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=20&t=740 |
| Autor: | Medveď Miro [ 21 duben 2008 20:14 ] |
| Předmět příspěvku: | ako na prachovky na predných poloosiach? |
Nazdar hoši. Tak vyskytol sa problém a to ten že mi praskla prachovka na homokinetických kĺboch (vpredu na poloosiach ) a treba ju vymeniť nech mi to nevydere tie kĺby.Tak a otázka znie či sa to dá vymeniť zpredu,alebo to bude treba vybrať celú poloos vonku a zo zadu (z vnútornej strany poloosy) to tam nejak potom nasunúť.Mám len hrubú predstavu ako to asi budem robyť . Tak by som uvýtal čo mi poradíte Vy ostatný. Strašne , ale strašne budem vďačný za radu ako na to. Vopred ďakujem - MIRO |
| Autor: | Mitsi [ 21 duben 2008 20:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: ako na prachovky na predných poloosiach? |
Bohužel musíš vyndat celou poloosu - dělá se to totiž z vnitřní strany/ze strany od převodovky. Naštěstí to jde poměrně snadno a bez speciálních přípravků. Doma na koleně se základním vybavením je to otázka cca dvou hodin. Největší problém je povolit matici na poloose u ložiska kola. |
| Autor: | Medveď Miro [ 31 květen 2008 20:41 ] |
A tak ako si povedal - najhoršie je to povoliť . Ale , horko-ťažko to nakonec išlo. |
| Autor: | waltr1 [ 28 srpen 2011 15:32 ] |
hlavne to spravne dotahni at neoddelaš ložisko |
