| Tempomat... https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=20&t=941 |
| Autor: | pistique [ 29 červen 2009 14:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Tempomat... |
Zdravim Vas vsetkych po case... Otazka: v jednej chvili mi prestali v galante '99 fungovat hodiny v strede a tiez sa nerozsvieti CRUISE na tempomate, ked ho stlacim, cize nejde ani to. Zatial som ine, co by s tym spolu vypadlo nezistil. Neviete nahodou, kde to ma poistku alebo cosi, co maju spolocne? Alebo moze byt chyba niekde inde??? Vdaka za radu! |
| Autor: | Mitsi [ 29 červen 2009 15:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Tempomat... |
A zásuvka zapalovače cigaret ti jde? Co vnitřní osvětlení kabiny? Pokud něco z toho nefunguje, jde o spálenou pojistku, kterou sis nejspíše vypálil sám právě přes zásuvku zapalovače, např. nabíječkou mobilu. |
| Autor: | pistique [ 29 červen 2009 15:44 ] |
Praveze zasuvku ani nepouzivam, takze odtial skrat asi nie. No mozem skusit, ci funguje, nejaku autonabijacku mam. No interier svieti urcite, to som videl... A je to prepojene cele s tempomatom??? |
| Autor: | Mitsi [ 29 červen 2009 20:12 ] |
Pokud si to ještě pamatuji, ty hodiny a zapalovač "visely" u Galanta na stejné pojistce ve skříňce vlevo před řidičovým kolenem a když se k tomu přidalo ještě i vnitřní osvětlení, rádio a nějaké další drobnosti, tak to bylo spojené do jedné větve v pojistkové skříňce v motorovém prostoru - opět pojistka a u některých modelů dokonce navíc jakýsi "vytahovací kolík" (jakoby zástrčka). |
| Autor: | pistique [ 30 červen 2009 16:16 ] |
No osvetlenie interieru v pohode, no zistil som, ze el.nastavovanie zrkadiel tiez vypadlo...a ano, zastrcka nejde tiez s radiom. Cize zrkadla, tempomat, hodiny, zastrcka, radio. Zvysok ok. No zatial som vyhoretu poistku pred kolenom nenasiel, skusim este v motore. No netusim, ktora by to tam mala mat na svedomi... |
| Autor: | Vojcek [ 26 květen 2010 09:00 ] |
Tak.. A co když mi všechno svítí, i zapalovač jde, CRUISE se taky zapne, ale tempomat nejde?? |
| Autor: | Fojc3k [ 26 květen 2010 09:07 ] |
Už jste se s tím někdo setkal?? Jinak vás zdravím, teď jsem se zaregistroval |
| Autor: | pepelopez [ 28 květen 2010 17:28 ] |
Cruise se rozsvítí a tempomat nejde - zapnul jsi tempomat páčkou na volantu ??? |
| Autor: | Fojc3k [ 28 květen 2010 18:42 ] |
Jj přesně tak, zapnu cruise man, to se rozsvítí, potom když chci nastavit rychlost páčkou tak by se mělo rozsvítít ještě cruise set ne? a to už se nerozsvítí, na páčku nereaguje vůbec |
| Autor: | pepe [ 29 květen 2010 22:20 ] |
Zatím jsi druhý s touto závadou. Zmáčknutím knofle sepne cruise main, páčkou dolů jako ke kolenu - spíná cruise set . U mého afta naběhne napodruhé a v klidu . Zkontroluj kontakty u spojkového a brzdového pedálu - na obou závisí jeho provoz. Protože v mometě jak sešlápneš jeden z pedálů, zelená kontrolka i funkce cruise main se vypíná . |
| Autor: | Fojc3k [ 03 červen 2010 23:21 ] |
Tak, zkontroloval jsem to a vse se zda byt ok.. Vedle konektoru na diagnostiku je jeste jeden bily, dratky od nej vedou prave k ecu tempomatu tak nevim jestli tam nahodou nema byt neco pripojeneho |
| Autor: | Fojc3k [ 15 červen 2010 14:00 ] |
nevěděl by někdo??? |
| Autor: | Mitsi [ 15 červen 2010 16:35 ] |
Některé typy tempomatů využívají podtlakového aktuátoru: pokud tam máš právě tenhle systém, zkontroluj těsnost propojovací hadičky mezi aktuátorem a zdrojem podtlaku (u Mitsubishi je to obvykle malá, elektricky poháněná vývěva). |
