| Lancer 1.6 GLXi 1993 https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=3&t=1470 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Vacil [ 30 říjen 2010 12:07 ] |
| Předmět příspěvku: | Lancer 1.6 GLXi 1993 |
čau. Mam "menší" problém s timhle autem. Poslední cca tejden svítila kontrolka Check engine (včera zhasla), autu na neutrál po půl minutě začaly dost lítat otáčky, a vytáčet šlo jenom do určitý polohy plynu (cca 3.5k rpm), pak šly otáčky dolu. Při prudšim sešlápnutí plynu při rozjedu začalo cukat a zpomalovat, ale po rozjezdu už to cukat přestalo (3,4,5 stupeň, jenom jelo jako šnek). Dneska sem došel k autu, nastartoval, v rámci možností se rozjel, ale ať šlapu na plyn jakkoliv, tak prostě zase začně zpomalovat až zastaví (občas jede chvilku stejně jako včera). Nejdřív sem myslel, že to bude lambda sonda, ale dnešní příznaky mi k ní moc neseděj a vzhledem k tomu jakej sem automobilovej antitalent, tak mě nenapadá co by to mohlo bejt, možná zanesená škrtící klapka? Měl sem v plánu jet v pondělí do servisu, ale sem rád, když s tim ujedu 100 metrů. Dneska dokonce když po takový jízdě zastavim a nechám neutrál, tak po chvíli padnou otáčky k cca 100 a auto chcípne. Je taky možný že to včera jelo celkem normálně díky víc benzínu v nádrži (teď je tam cca 1/8), ale nevim jestli má cenu kupovat do toho auta benzín. Nevim jestli to s tim souvisí, ale cca před měsícem auto trochu cukalo, v servise zjistili vodu v palivový soustavě, takže jí celou vyčistili a vyměnili palivovej filtr + přidaly do benzínu nějaký hnusy na navázání vody. Celkem mě štve, že když už sem si sehnal diodu na vyblikávání chyb, tak Chech engine přestal svítit. Má cenu odpojit baterku abych vyresetoval ŘJ? |
| Autor: | Návštěvník [ 30 říjen 2010 21:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Lancer 1.6 GLXi 1993 - nejede :-( |
Vyměnil bych palivový filtr ,vyduchový filtr, vyčistil klapku sání a pak možná udělal reset .
| Autor: | pepe [ 30 říjen 2010 21:09 ] |
Ten palfiltr bych měnil opět , pak se podívej na rozdělovač a jeho palec, jestli pálí cívkama - bez rozdělovače- kabely ke svícím a svíce . Ale jestli to takhle chcípá, má málo šťávy , nedostává se do vstřiků . |
| Autor: | Vacil [ 31 říjen 2010 18:35 ] |
Díky za rady. Tak se mi to povedlo dost zúžit - nalil sem do toho asi 12 litrů benzínu a auto zázračně ožilo a chovalo se naprosto normálně (tzn. asi 1/3 nádrže). Dneska sem se ježděnim dostal pod 1/4 a začíná zase stejná situace - auto při rozjezdu škube a při prudšim sešlápnutí to samý. Že by byla chyba v palivovym čerpadle? |
| Autor: | Mitsi [ 31 říjen 2010 18:39 ] |
Zkus to projet bez špuntu hrdla nádrže! |
| Autor: | Vacil [ 31 říjen 2010 20:07 ] |
tak vyzkoušeno, první 2 km jelo auto úplně normálně, ale pak začalo zase cukat :-/ |
| Autor: | Mitsi [ 01 listopad 2010 11:39 ] |
Tedy to vypadá na ono čerpadlo, ale ještě jsem se nesetkal s vadným... Že by regulátor tlaku na liště |
| Autor: | Vacil [ 01 listopad 2010 21:14 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Lancer 1.6 GLXi 1993 - cukání, ztráta výkonu |
ten můžu nějak sám zkontrolovat? (do servisu pojedu až příští tejden, ale moc se mi tam nechce). Jenom takovej další poznatek - natankoval sem 3/4 nádrže a stejně má auto tendenci jít jenom do cca 4.7k otáček, pak citelně ztratí výkon. Dokonce i párkrát cukalo při rozjezdu, ale rozhodně míň než když je nádrž na pod 1/4. Taky když k němu přijdu a je studený, tak jezdí líp než zahřátý. |
| Autor: | Mitsi [ 02 listopad 2010 09:49 ] |
Vacil píše: ten můžu nějak sám zkontrolovat? Promiň, ale tohle fakt nevím. |
| Autor: | pepe [ 06 listopad 2010 21:30 ] |
Řekl bych , že po servisním zásahu - odstranění vody- mohlo dojít k znovu zanešení palfiltru a vstřiků . Zkontroloval jsi kabely ke svícím a rozdělovač ?
| Autor: | Vacil [ 09 listopad 2010 18:01 ] |
no kabely ke svíčkám sem zkontroloval, rozdělovač na pohled vypadá normálně, jenom mě překvapilo, když sem vymontoval svíčky a dal sem tam "nový", že ty starý měly úplně bílý hroty Jinak dneska sem mluvil s otcem a z toho vypadlo, že úplně stejný problémy měl s o generaci staršim Lancerem a na vině byla řídící jednotka motoru. |
| Autor: | pepe [ 09 listopad 2010 18:56 ] |
Potom jedině vyndat- odpojit a rozebrat ECU . Prohlédnout zda nejsou vyteklé kondenzátory - něco o tom je na www.galantweb.com - a vyměnit je . Jinak bílé kontakty na svících --- o.k. |
| Autor: | Vacil [ 24 listopad 2010 22:33 ] |
Po delší době sem měl na auto zase čas. ECU to neni, žkoušel sem i jinou. Ale dneska sem zkusil odpojit váhu vzduchu a auto jezdí o něco líp. Při sešlápnutí až do cca 3/4 plynu akceleruje o dost líp a bez škubání, po úplnym sešlápnutí cukne a pak zrychluje jak drak. I vytáčet de o něco líp - do cca 5k rpm. Víc asi nedá kvůly nouzovýmu režimu ECU. Takže předpokládám, že je v háji váha vzduchu, ale ještě funguje natolik, aby se nerozsvítilo check engine. Má cenu jí zkoušet vyčistit nebo si rovnou sehnat jinou? |
| Autor: | Mitsi [ 25 listopad 2010 01:31 ] |
Opatrně prostříkat (vymontovanou!) prostředkem na čištění klapek a před instalací nechat důkladně vyschnout. |
| Autor: | Vacil [ 27 listopad 2010 14:13 ] |
tak hotovo (pokud si myslel jenom ten tunel s vyčuhujícím odporem nebo co to je), jezdí to pořád líp s odpojenou váhou. Jen by mě zajímalo - je v nouzovym režimu ECU normální omezení max. otáček a škubnutí při většim sešlápnutí pedálu plynu? |
