| svieti check engine https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=3&t=1548 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | colt007 [ 22 leden 2011 22:39 ] |
| Předmět příspěvku: | svieti check engine |
nazdar vopred sa ospravedlnujem ze s mojim problemom pisem sem ale pri coltoch mi nikde nevedia pomoct a kedze to je problem s motorom aky sa montuje aj do lancerov tak mozno poradite |
| Autor: | pepe [ 23 leden 2011 21:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: svieti check engine |
Vymontuj ECU jednotku, rozober a popozeraj či nemá vypálené -prepálené cesty na základnej doske a či nie sú vytečené kondenzátory . Pozri na www.galantweb.com---"Články "
| Autor: | colt007 [ 23 leden 2011 22:26 ] |
dakujem za radu skusim hned ako budem mat cas potom dam vediet ako to dopadlo |
| Autor: | colt007 [ 25 leden 2011 10:01 ] |
skusal som rozobrat tu RJ ale nic odpalene som na nej nenasiel ale uz ju predomnou niekto opracoval preco to teda to auto robi? |
| Autor: | Mitsi [ 25 leden 2011 10:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: |
colt007 píše: ...ale uz ju predomnou niekto opracoval preco to teda to auto robi? Nejspíše právě proto! |
| Autor: | colt007 [ 25 leden 2011 11:32 ] |
myslys ze to moze preto zle startovat? ale preco ked tam je volaco zle tak sa to da aj nastartovat a ked zhasne ta kontrolka tak sa auto sprava uuuuuplne normalne ... mam si dat RJ pozriet volakemu elektrikarovy? |
| Autor: | Mitsi [ 25 leden 2011 12:48 ] |
Ny základě předchozích zkušeností si o tom myslím asi tolik: - každý, kdo s Mitsubishi nemá bližší zkušenosti, hledá chybu obvykle na nesprávném místě a často přímo na tom nejnevhodnějším a jinak nejspolehlivějším, tj. v ŘJ motoru; - běžný elektrikář sice dokáže proměřit některé součástky v ŘJ motoru, nedokáže však posoudit její plnou funkčnost; - pokud už motor od MMC nejede, jak by měl, závada povětšinou nebývá v samotné ŘJ motoru, ovšem pokud se v ní už někdo hrabal, je dost pravděpodobné, že ji zku.vil. Já vím, příliš Ti to nepomohlo, ale bohužel víc Ti k tomu takhle na dálku neřeknu. |
| Autor: | colt007 [ 25 leden 2011 13:08 ] |
myslis ze keby idem do origo mitsubisi na diagnostiku nasli by chybu? alebo je to skada penazi tam ist |
| Autor: | colt007 [ 25 leden 2011 13:40 ] |
a preco to niekedy nastartuje normalne hned bez cakania? |
| Autor: | Mitsi [ 25 leden 2011 14:39 ] |
colt007 píše: myslis ze keby idem do origo mitsubisi na diagnostiku nasli by chybu? alebo je to skada penazi tam ist V tomto případě bych to výjimečně doporučil? |
| Autor: | Mitsi [ 25 leden 2011 14:47 ] |
colt007 píše: a preco to niekedy nastartuje normalne hned bez cakania? Mám v autě autoalarm značky GT italské výroby. Montoval jsem si ho sám (a rozhodně jsem to nedělal poprvé v životě), takže za kvalitu montáže si ručím! Přesto se někdy stává, že jeho siréna při zamykání či odemykání nezapípá, jindy si naopak bezdůvodně odhouká, aniž by blikaly výstražné blinkry, což podle všeho není možné Prostě ze stejných důvodů - někde je něco špatně... |
| Autor: | pepe [ 25 leden 2011 17:59 ] |
colt007 píše: myslis ze keby idem do origo mitsubisi na diagnostiku nasli by chybu? alebo je to skada penazi tam ist Mám stejné potíže s Coltem r.97 C_JA . Po diagnostice , EvoScan 2.6 - která nenašla v paměti vozidla žádnou chybu , nevěřím že v Mitsubishi diag. MUTlll něco najdou . S vozem jezdí snacha a někdy se stává že kontrolka zhasne až po desátém zapnutí klíčku a někdy jak píšeš - ihned . Chci ten vůz napojit na noťas a zkoušet co udělají různé čidla při kontrole před startem . V momentě když kontrolka zhasne a nastartuješ , DTC není zaznamenáno v paměti . To je , co jsem zjistil diagnostikou . Protož tvé auto je staršího data výroby a na některých ŘJ se tyto závady stávali, jen jsem tipoval možnou příčinu závad . U R Clio 1,2 r.v.- 95 se přepálila dioda v linii čerpadla a bylo vymalováno - oprava stála 0,92 Kč.
| Autor: | colt007 [ 25 leden 2011 18:18 ] |
calani ja som si zistoval tu diagnostiku a keby ju idem robit tak jedine tak ze by som im tam na zaverecnu doniesol auto a nech ju spravia hned rano ked svieti CHECK ENGINE lebo neverim tomu ze keby tam pridem s teplym motorom co je uz potom ako zhasne dioda tak volaco zistia lebo ak sa co i len o kusok zdvyhne rucicka teploty tak to auto startuje bez problemov ... uz ma aj napadlo tak dat volake stare webasto len nech mi trochu predohreje motor |
| Autor: | Mitsi [ 25 leden 2011 20:15 ] |
colt007 píše: colt 92 1,6GLX 83KW Po přečtení předchozích příspěvků prosím o informaci, zda je daný motor osazen hydroštely. Protože pokud není, je to naprosto jasné! |
| Autor: | colt007 [ 25 leden 2011 21:09 ] |
