Právě je 24 říjen 2026 10:17
 Předmět příspěvku: Žhaví se relátka
PříspěvekNapsal: 04 květen 2006 12:55
Dobrý den, pánové. Mám Lancera 1,8 D - 1991. Je úplně v poho (zlatý vůz). Akorát mě čílí, že se strašně hřejou relátka na světla a na větrák. Takový ty v tom hliníkovym obalu. Myslel jsem, že je to špatně ukostřený, ale pořádně jsem ani kostru nenašel. Pomůže, když ukostřim každý světlo a větrák zvlášť? Nebo čím by to mohlo být? Díky za radu
PříspěvekNapsal: 04 květen 2006 13:27
kdyby to bylo někde špatně ukostřený, tak přes relátka potom poteče menší proud a nebudou mít důvod více hřát. Spíš naopak.
Skus odpojit světla a zapnout je, aby seply ty relátka. Jestli budou pořád hodně hřát, budou spíš špatný ony (zřejmě mezizávitový zkrat)
PříspěvekNapsal: 04 květen 2006 13:28
ale to se mě zdá málo pravděpodobný :wink:
PříspěvekNapsal: 04 květen 2006 14:31
Neřeš to-nové relé na 12V má tak malý odpor cívky, že slušně topí i naprázdno. Navíc normálně dobíjející auto vyrábí kolem 14,5V do palubní sítě, tudíž to pak hřeje více. Zvýšenou spotřebou spínaného spotřebiče by se relé sice taky zahřálo, ale jsou naddimenzované a střelila by pojistka( teda pokud tam nemáš místo 50W žárovek 150W-už jsem tyto věci taky viděl ale odnesla to elektrika mimo relátek).
Dokud ti vše funguje, nevybíjí se ti sama baterka a nehoří pojistky tak se tím netrap. Apropo, zkus si jen tak změřit, kolik ti to dobíjí-zajímalo by mě to. Já mám na Coltu 14,4V na baterce. :wink:
PříspěvekNapsal: 04 květen 2006 20:47
Díky za odpovědi. Myslim, že to nechám. Na baterce mám 13,8 (jestli je to teda možný) Jinak jsem taky mluvil s jednim, co jsem ho náhodou potkal u pumpy a prej mu to dělá to samý. Tak to řešit nebudu. Jen jsem se bál, abych nikde nevyhořel. Ještě jednou všem moc díky.
