| Žhaví se relátka https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=3&t=220 |
| Autor: | Jenda Benda [ 04 květen 2006 12:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Žhaví se relátka |
Dobrý den, pánové. Mám Lancera 1,8 D - 1991. Je úplně v poho (zlatý vůz). Akorát mě čílí, že se strašně hřejou relátka na světla a na větrák. Takový ty v tom hliníkovym obalu. Myslel jsem, že je to špatně ukostřený, ale pořádně jsem ani kostru nenašel. Pomůže, když ukostřim každý světlo a větrák zvlášť? Nebo čím by to mohlo být? Díky za radu |
| Autor: | Begy [ 04 květen 2006 13:27 ] |
| Předmět příspěvku: | |
kdyby to bylo někde špatně ukostřený, tak přes relátka potom poteče menší proud a nebudou mít důvod více hřát. Spíš naopak. Skus odpojit světla a zapnout je, aby seply ty relátka. Jestli budou pořád hodně hřát, budou spíš špatný ony (zřejmě mezizávitový zkrat) |
| Autor: | Begy [ 04 květen 2006 13:28 ] |
ale to se mě zdá málo pravděpodobný |
| Autor: | denis [ 04 květen 2006 14:31 ] |
Neřeš to-nové relé na 12V má tak malý odpor cívky, že slušně topí i naprázdno. Navíc normálně dobíjející auto vyrábí kolem 14,5V do palubní sítě, tudíž to pak hřeje více. Zvýšenou spotřebou spínaného spotřebiče by se relé sice taky zahřálo, ale jsou naddimenzované a střelila by pojistka( teda pokud tam nemáš místo 50W žárovek 150W-už jsem tyto věci taky viděl ale odnesla to elektrika mimo relátek). Dokud ti vše funguje, nevybíjí se ti sama baterka a nehoří pojistky tak se tím netrap. Apropo, zkus si jen tak změřit, kolik ti to dobíjí-zajímalo by mě to. Já mám na Coltu 14,4V na baterce. |
| Autor: | Jenda Benda [ 04 květen 2006 20:47 ] |
Díky za odpovědi. Myslim, že to nechám. Na baterce mám 13,8 (jestli je to teda možný) Jinak jsem taky mluvil s jednim, co jsem ho náhodou potkal u pumpy a prej mu to dělá to samý. Tak to řešit nebudu. Jen jsem se bál, abych nikde nevyhořel. Ještě jednou všem moc díky. |
