| Podsvícení přístrojovky + brzdy https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=3&t=2394 |
| Autor: | Vacil [ 29 prosinec 2011 00:41 ] |
| Předmět příspěvku: | Podsvícení přístrojovky + brzdy |
Ahoj, mam (zase Asi to nemá souvislost, ale začnu asi tim, že pedál spojky byl měkkej a nešly řadit převodový stupně - to sem vyřešil výměnou brzdovky (kdo vymyslel že spojka má jinou nádobku než brzdy, nejde vůbec otevřít a ještě k tomu se mi mezi min a max zažrala čára, takže to vypadalo že tam kapalina je? K druhýmu problému - pedál brzdy jde zašlápnout až nadoraz a stejně auto moc nebrzdí. brzdy sou podle vzhledu OK, tak mě napadlo vyměnit brzdovku nebo seřídit? pedál. Ani u jednoho netuším jak, u spojky sem jen povolil šroub u pracovního válce a šlapal na pedál, a dolejval brzdovku, jak se to dělá u brzd? případně jak se štěluje pedál? Moc díky za jakýkoliv rady a nápady |
| Autor: | Mitsi [ 29 prosinec 2011 02:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Podsvícení přístrojovky + brzdy |
Nejspíše se poroučely gumičky na hlavním brzdovém i spojkovém válci, obvyklý to problém v důsledku neměnění brzdové kapaliny v obou okruzích. Ano, i v případě, že mají společnou nádobku, což považuji za blbé řešení (na rozdíl od ideálu oddělených zásobníků), je třeba měnit "v obou okruzích", nikoli pouze v nádobce, akorát že u brzd je nutno to udělat přes všechny 4 odvzdušňováky na třmenech, resp. prasátkách (v případě, že vůz má vzadu bubny). |
| Autor: | Vacil [ 29 prosinec 2011 23:37 ] |
ok, díky .. přes víkend se na ty brzdy podivám |
