Lancer 2.0 https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=3&t=2815 |
Stránka 14 z 14 |
Autor: | Mitsi [ 29 březen 2021 11:32 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Lancer 2.0 |
S termostaty jsem se dost nalavíroval, naštěstí nikoli u mých vozů zn. Mitsubishi. Test je jednoduchý: kastrůlek s vodou na sporák a teploměr - hned uvidíš, kdy začne otevírat, jak rychle reaguje, a s jakou prodlevou zavírá a zda úplně. Moje poslední praktická zkušenost byla s termostatem pro Mazdu 626 2.0 GT mé kolegyně. Připadalo mi, že se v mrazech pomalu ohřívá, tedy jsem pořídil nový termostat (nepamatuji si už, od jaké firmy), ale rozhodně jsem nešetřil, byť nešlo o originál; vymontoval jsem ten původní a oba je "prověřil" v kastrůlku. Dopadlo to tak, že do motoru jsem vrátil ještě ten starý originální a nový do prodejny autodílů. Pokud jde o výfuky, fakt nevím nic, a to dokonce ani z doslechu. Přesto Ti dám radu: zavolej si do SPEI na Proseku ( https://spei.cz/ ) a přeptej se tam. |
Autor: | jerryhufik [ 31 březen 2021 22:59 ] |
ale náhodou tento problém (možná s termostatem) jsi na nějakém svém voze nezaznamenal? Případně ti tedy drží stále těch cca 87 stupňů? ....já se právě někde dočetl, že termostat může i tak otevírat zhruba správně ale i přesto může být nějakým způsobem vadný (jakým způsobem již nevím přesně) a po jeho výměně bylo vždy vše v pořádku ...ale mrknu na něj, stejně chci v létě měnit chladící kapalinu, tak to aspoň pořádně prověřím ...díky za ten kontakt, zavolám tam a snad něco zjistím |
Autor: | Mitsi [ 01 duben 2021 11:03 ] |
Žádný termostat ne(u)drží nějakou přesně danou teplotu, zejména pak ne v zimě. A to, že na přístrojovce obvykle vidíš "nehybnou" ručičku teplomětu, svědčí pouze o tom, že je "nafixlovaná". Ostatně poslední teploměr, který ukazoval reálnou práci termostatu, měly např. škodovky řady 742 ještě před modernizací. Modely M po modernizaci, tj. někdy od r. 1984, už měly teploměr (ten s matným sklíčkem) rovněž "nafixlovaný". Tvůj problém pak ukazuje na to, že termostat příliš pomalu zavírá, případně nedovírá úplně. Jde o vcelku typickou závadu aftermarketových termostatů. V zimě to poznáš vcelku snadno i podle toho, že když tomu zrovna nešlapeš na krk, teplota vzduchu vycházejícího z výdechů topení začne rychle klesat. |
Autor: | jerryhufik [ 05 duben 2021 20:39 ] |
takže by to tedy stejně znamenalo výměnu termostatu ....něco podobného jsem právě také četl u podobných "stavů", jaké se mi staly. Samozřejmě vím, že to nikdy 100% neukazuje přesnou teplotu motoru, ale to, jak rychle a kam až klesla teplota vody, jen podle budíku, je až zarážející ...ale zase na druhou stranu mě zmátla ta studená trubka. Ale tak jako tak je to na výměnu termostatu...očividně ho tedy již někdo přede mnou měnil... Díky za radu!!! |
Stránka 14 z 14 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
