| Lancer 2.0 https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=3&t=2815 |
Stránka 1 z 14 |
| Autor: | jerryhufik [ 09 květen 2017 20:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Lancer 2.0 |
Ahoj všichni. Jsem tu nový a potřebuju radu. Nedávno jsem se stal hrdým majitelem Mitsubishi Lancer 2.0 (benzín) a již od první chvíle jsem se prostě zamiloval. Již od koupi motor šlapal naprosto nádherně a ten výkon - prostě luxus. Ale teď k problému. Před 3 dny jsem dal auto na výměnu rozvodů. No a po výměně mně bylo líto mého myšáka. Když jsem vyjel ze servisu, tak mi bylo divné, že motor má jiný zvuk. A později jsem zjistil proč. Když jsem jel a vytočil jsem motor na cca 3 000 otáček, tak auto začalo dunět (říkám dobrý, to bude ten prasklý výfuk Problém už vyřešen, byla to vadná napínací kladka |
| Autor: | jerryhufik [ 11 květen 2017 18:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Lancer 2.0 |
A mám ještě jeden dotaz, nevíte někdo, kde lze nejlépe sehnat na tento vůz (Mitsubishi Lancer limuzína CS_A, CT0, r.v. 2007) 2,0 benzín, náhradní díly?? Docela mě překvapilo, že na něj nemůžu sehnat ani výfuk |
| Autor: | Mitsi [ 12 květen 2017 18:47 ] |
Nejspíše máš o 180 stupňů otočenou hřídel pohonu olejového čerpadla, která je současně vyvažovací hřídelí. Pokud to má dva rozvoďáky (ten malý pohání samostatnou vyvažovací hřídel), může být tentýž problém i tam. Jinak tohle může způsobit jenom automechanický pako! |
| Autor: | Mitsi [ 14 květen 2017 10:12 ] |
jerryhufik píše: Problém už vyřešen, byla to vadná napínací kladka Předpokládám, že takhle ti to zdůvodnili, nebo ne? Pak věz, že podle toho, jak jsi popisoval problémy s motorem po výměně rozvodů, si neumím ani trochu představit, jakou roli by v tom mohla hrát "vadná napínací kladka". A to, že "na ryskách to sedělo", nevylučuje, co jsem napsal já: ono se to na ryskách "správně" (ve smyslu - pokud je to celé správně nastaveno) potkává až při každé druhé otáčce motoru. |
| Autor: | jerryhufik [ 21 květen 2017 08:30 ] |
No od návratu ze servisu, kdy tu kladku vyměnili, tak auto zase šlape jak má, takže je možný, že to tím vážně bylo |
| Autor: | Mitsi [ 21 květen 2017 23:00 ] |
Denso IK20 |
| Autor: | jerryhufik [ 30 květen 2017 17:24 ] |
Ok, díky moc |
| Autor: | Mitsi [ 01 červen 2017 14:28 ] |
Běžné věci se dostanou kdekoli v aftermarketu, ty nedostupné doporučuji kupovat v originále v Rakousku, kde vyjdou výrazně laciněji. Centrální sklad ND je tady: https://www.denzel.at/kundencenter/denz ... inzersdorf Pokud jde o dílenský manuál, tak ten stěží seženeš. A v uživatelské příručce, která se dávala k autu, je stejně prd k praktickému využití, tedy se klidně obejdeš bez ní. |
| Autor: | jerryhufik [ 18 červen 2017 21:28 ] |
jo tak super díky moc! |
| Autor: | jerryhufik [ 18 červen 2017 21:52 ] |
a ještě bych se chtěl zeptat k těm svíčkám |
| Autor: | Mitsi [ 19 červen 2017 16:03 ] |
K těm od NGK, co píšeš, jsou ekvivalentem Denso IW20. Oproti IK20 je rozdíl pouze ve velikosti šestihranu a průměru vnější části izolátoru. |
| Autor: | jerryhufik [ 19 červen 2017 17:28 ] |
jo takhle, oká, tak asi zkusím ty densa teda |
| Autor: | Mitsi [ 20 červen 2017 07:38 ] |
Nějak tomu nerozumím: - Kotouč ti axiálně hází? Neměl by a když už, tak pouze minimálně, a to ještě jen v případě jízdy v zatáčce na limitu adheze pneu. - Ložisko se ti zdá v pořádku a přesto chceš nastavovat jeho vůli? Nevím, zda to tady jde, ale poznáš to po sundání jeho víčka uprostřed náboje kola a uvolnění matice uvnitř. - Kotouč je blízko "obložení" nebo toho krytu proti bordelu? V tom je dost rozdíl... |
| Autor: | jerryhufik [ 22 červen 2017 22:17 ] |
no vypadá to, jakoby byl křivej, nebo aspoň vykřivenej, protože šourá o ten kryt proti bordelu (ne obložení |
| Autor: | Mitsi [ 23 červen 2017 07:07 ] |
Ten kryt je jen kus plechu, který snadno ohneš např. o klacek, když pojedeš po lesní cestě. Takže si navleč kožené pracovní rukavice a jednoduše ho "uprav" tak, aby o kotouč nedřel. |
| Stránka 1 z 14 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
