Právě je 05 říjen 2026 07:39
 Předmět příspěvku: svieti check engine
PříspěvekNapsal: 22 leden 2011 22:34
nazdar mam taky problem ked idem rano nastartovat auto colt 92 1,6GLX 83KW a jak strcim klucik zapnem na druhu polohu rozsvietia sa kontrolky a check engine zhasne az po volakych 15nin. a dovtedy kym nezhasne neda sa vobec nastartovak ale ked zhasne chyti na brnk ona zhasne az ked volaco zopne v ECI alebo volakde v tej casti ... niekedy ta kontrolka zhasne hned niekedy po 15min. bol problem zo startovanim aj ked sa motor po jazde trochu ochladil ale po vymene teplotneho cidla to prestalo robi to len pri STUDENYCH STARTOCH .... uz som aj skusal vyblikat chybu ale kym svieti ta kontrolka tak mi svietila aj dioda a ked zhasne kontrolka tak dioda uz chybu nenajde .... za kazdu radu dakujem uz som s toho nestastny neviem si s tym rady ani u mechanika nevedeli co s tym :sad:
