| Jaký akumulátor? https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=44&t=171 |
| Autor: | Mitsi [ 03 únor 2006 10:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Jaký akumulátor? |
Prosím o radu: potřeboval bych vědět, jaký akumulátor (rozměry) se vejde a lze ho upevnit původním/orig. způsobem do Lancera 1.5 GLXi (nebo Colta, z hlediska uspořádání motorového prostoru identické) z r. 1991. K autu nemám přístup, jelikož je nepojízdné cca 200 km daleko, a aku potřebuji koupit předem. Přestože jsem právě tento vůz kdysi vlastnil, už si to nepamatuji, navíc jsem na něm aku nikdy neměnil. Jde mi zj. o to, zda je pravý/levý, jak má být vysoký (tuším, že orig. je poněkud vyšší) a jak velký problém činí dnes standardně používané rozšíření paty aku (původní žádné osazení v patě určitě neměl, jelikož byl upevněn shora, nikoli "za patu"). Děkuji předem za rychlou odpověď! |
| Autor: | denis [ 03 únor 2006 18:52 ] |
Já mám 55Ah Bosch. Orientace vývodů je že když máš ty vývody u sebe, vlevo je kostra a vpravo +. Mám Colta 87, doufám, že to nebude až tak rozdíl.... |
| Autor: | Mitsi [ 05 únor 2006 22:11 ] |
Už to vím: 50 Ah, 200x170x221-223mm (vč. pólů) a LEVÁ! |
