Právě je 15 červenec 2025 04:45
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: 08 prosinec 2004 11:11
Ale teď už opravdu vážně (a nebo definitivně naposledy)!
Tebou poskytované informace jsou zcela zmatečné: tak např. doteď nevím, zda Ti kontrolka "Check Engine" svítí od oné opravy (mimochodem - upadlou řemenici na klikovce "jen tak z ničehož nic" jsem opravdu ještě nikdy neviděl!) či až od potíží s chcípáním studeného motoru; zda nějakou dobu po zapnutí zapalování zhasne (před nastartováním) a pak se znovu rozsvítí až za chodu motoru (to je totiž z hlediska odhalení příčiny problému mimořádně důležité!), nebo vůbec neshasíná; kolik to má celkově najeto; zda motor chcípne "po vytočení na 2000 ot./min." (jak píšeš) na volnoběh bez zatížení nebo až při jízdě a po jaké době od prvního nastartování; zda před tím běží zcela pravidelně či už po nastartování vynechává atd. atd.
Pokud to nedokážeš popsat, pak se jedná o oboustrannou ztrátu času. A můj čas je drahocenný!
 Předmět příspěvku: porucha
PříspěvekNapsal: 08 prosinec 2004 16:12
Omlouvam se...Porucha svitila jeste pred tou jizdou k tomu znamemu automechanikovy kdy my pri ceste k nemu praskla ta remenice....kdyz pridu zapnu klicek v rapalovani jeste pred startem tak porucha zhasne a behem 5az10 sekund se rosviti bez toho aniz bych to startoval pak teda skousim startovat hned my to chytne a bez jakeho koliv zatizeni bez jake koliv jizdy to vytocim na 2000 tak to chcipne a pak to chytne treba az na 10..ale dnes dopoledne my porucha zhasla a rosvitila se pouze dvakrat chcipl jsem auto prisel nastartoval chciplo pak´to chytlo nesvitila najednou se rosvitila a pak zhasla tak fakt nevym cim to je jestli si to nedela ze me prdel........
PříspěvekNapsal: 08 prosinec 2004 18:29
Chce se mi napsat, že není možné, aby kontrolka "Check Engine" po zapnutí zapalování (a OK proběhnuvším testu elektronických systémů) napřed zhasla a pak - bez startování motoru - se opět rozsvítila.
Proto prosím o potvrzení, že je tomu skutečně tak, a navíc o změření, za jak dlouho po zapnutí zapalování zhasne a za jak dlouho po zhasnutí se opět rozsvítí, aniž bys cokoli dělal s klíčkem zapalování.
