Právě je 04 říjen 2026 23:30
 Předmět příspěvku: Opravy laku
PříspěvekNapsal: 27 červen 2005 11:02
Poradite mi nejaky pripravek pro "rozlesteni" skrabancu?
A jeste potrebuju neco, co mi odstrani z laku lepidlo. Nejakej dobrak mi totiz uloupnul z kufru stitek (typove oznaceni nebo ja nevim jak se to jmenuje) a ja bych se ted chtel zbavit tech fleku co tam zustali.
Diiik
 Předmět příspěvku: Re: Opravy laku
PříspěvekNapsal: 27 červen 2005 14:10
Ja na skrabance s uspechem pouizivam TEMPO a nestezuju si, Sice na nej nekteri plivali, ale ja jsem s nim zatim slavil jemon uspechy. AKorat neni dobrej na cerstvy laky.
PříspěvekNapsal: 27 červen 2005 14:51
Tempo jsem nekde videl v obchode, tak ja ho vyzkousim. Diiik
PříspěvekNapsal: 28 červen 2005 09:17
...a kdyz k tomu koupis el. lesticku, da se koupit od 500,- Kc
a prelestis stym cele auto, pak navoskujes, nebudes verit svym ocim, dokaze to s lakem zazraky, ale nemelo by se to delat casto...
 Předmět příspěvku: lesticka
PříspěvekNapsal: 28 červen 2005 09:24
Hele, ty tu lesticku mas? Rekni o ni vic, do toho bych sel :-)))
Carisma '97, 1.8 GLSi
PříspěvekNapsal: 28 červen 2005 09:39
nemam, mel jsem ji pucenou, nemelo by se to delat hodnekrat do roka jenom 2 - 4 krat, maji ji vetsinou vsude v makru, obi, baumax, atd
ted jsem ji videl nedavno nekde v akci za 399,-Kc, ale nevzpomenu si kde. Plochy stim udelas bezvadne horsi jsou takove ty zahyby, to budes muset ruco, :D :D :D
vypada jako oboustrany volant nahore ji drzis a pod je lestici kotouc, 8)
 Předmět příspěvku: Re: lesticka
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2008 09:34
Automobil: mitsubishi carisma
Typ motoru: 1,6l 16V 66kW benzin
čítal som si tvoj problém.
na škrábance jednoznačne TEMPO.je to lacnejšie než kadejaké zahraničné výrobky a ešte aj účinnejšie. doporučujem navoskovať celé auto a použiť k tomu el.leštičku. bude ako nové.
na to lepidlo je najlebší CHLOROFORM, jen nemôžeš moc tlačiť aby si nezodral lak. potom umyť vodou a po lepidle ani stopa. je to bežne dostať vo farby laky - aspoň na slovensku
