| HELP - palubní počítač motor 1,8 GDI https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=49&t=403 |
| Autor: | anachy [ 21 únor 2007 15:37 ] |
| Předmět příspěvku: | HELP - palubní počítač motor 1,8 GDI |
Poraďte někdo pokud se Vám vyskytl podobný problém. Konečně jsem si opatřil originál Mitsu radio aby mi komunikovalo s palubním počítačem ale ouha. Ukazuje bez problému průměrno spotřebu na 100/km, dojezd nádrže, ale když chi okamžitou spotřebu tak se údaj na displeji nemění, pokud si dám zobrazit průměrnou rychlost tak to taky ukazuje asi nesmysl - jel jsem po dálnici cca 120 km/h (asi 50km) a po dojezdu dom mi to ukazovalo 37 km/h. Nemá se to nějak restartovat nebo tak něco podobně, zkoušel jsem reset počítače a taky to nepomohlo. Díky za nějaké info. |
| Autor: | Mitsi [ 21 únor 2007 17:27 ] |
Od určité doby (2002?) je u PP zcela potlačena funkce okamžité spotřeby (prý z bezpečnostních důvodů - aby lidé čuměli na silnici a ne pořád na displej). Reset průměrné rychlosti a průměrné spotřeby se provádí delším podržením tlačítka rolování mezi funkcemi PP při právě navolené funkci, kterou chci zresetovat. Dojezd se resetovat nedá a správně ukazuje prakticky pouze při tankování do plna (automatický reset) a za podmínky ježdění obvyklým tempem (z jízdy piánko před resetem/tankováním a následně stylem nadoraz PP není zrovna moudrý). Jinak např. u Carismy je PP v případě průměrné spotřeby přesný na desetinu (jelikož setiny jaksi neumí zobrazit),a to zejména proto, že ji lze poměrně snadno a jednoznačně dotankovat doplna (rozdíl cca 0,5 l). To třeba u Space Wagonu je to podstatně horší, neboť rozdíl v dotankování doplna může být klidně 2,5 litru. |
