Právě je 12 červenec 2025 09:22
 Předmět příspěvku: STARTY PODLE NÁLADY
PříspěvekNapsal: 20 listopad 2007 04:05
Lidičky poraďte, mam lancera r.v.97 1,3 55kw, problém je v tom, že někdy vůbec nenastartuju. Benzín ok, jiskra taky, ale nechytne. Jedinou změnou, kdy začal tento problém je, že při sešlápnutí plynu (pouze za jízdy) je slyšet od motoru slabé cvakání.
 Předmět příspěvku: start
PříspěvekNapsal: 30 prosinec 2007 18:43
dals malo info, z toho tveho popisu se neda moc poznat. rek bych, ze mas spatne svicky (tema bych zacal), v Mitsu musi byt Denso, nebo NGK prislusne hodnoty, nic jinyho to nesnasi. To cvakani pri dani plneho plynu by mohlo byt klepani, to jsme ale zase u svicek...
