Právě je 05 říjen 2026 01:47
 Předmět příspěvku: Vibrace
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2004 10:31
Zdravim, mam nasledujici problem:
Pri jizde, (se zahratym motorem) obcas citim ve volantu a vlastne v celem aute takove jemne vibrace. Problem je asi v motoru. Protoze jakmile vystapnu spojku, tak to prestane. Pak kdyz ji pustim a jedu dal tak je to vetsinou v klidu, ale po nejakem case se to zase stane. Co by mohlo byt tohle? Spatny olej v motoru? Vymleta nejaka loziska?
Mitsubishi Carisma 1,9TD rok 1999
Diky
 Předmět příspěvku: ad vibrace...
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2004 14:29
Moje praktická zkušenost z Carismy 1,8 GDI z r.v. 1998, najeto těsně pod 80 tis. km, provozovaná prakticky výhradně v hustém městském provozu: v rychlostech kolem 140 km/h při záběru motoru (tj. pod plynem) vibrace odpovídající Tvému popisu, které ovšem přestanou při ubrání plynu. Příčina je prostá: kombinace negativního efektu vůlí v řízení, ložiskách předních kol, homokinetických kloubech a silentblocích spodních příčných ramen zavěšení předních kol (pravda, žádná "horní" ramena tam nejsou...) na straně jedné (tj. tzv. dynamická změna geometrie přední nápravy) a špatné ovality (pozor - to není o vyvážení) pneumatik - změnou pneu se to dá buď z větší části eleminovat či "posunout" do jiné rychlosti. Jinak to v podstatě nemá ekonomicky přijatelné řešení a vyrovnal bych se s tím tak, že bych jezdil v jiných rychlostech, resp. snažil bych se vyhnout provozu pod plynem v kritické rychlosti, kdy se tyto vibrace projevují.
Pokud to není tohle, piš dál. Mám ještě "v záloze" zkušenost s vymletým ložiskem na předlohové hřídeli v převodovce od MMC, byť ne v Carismě. BTW: Jakou má vlastně převodovku Tvoje Carisma? Od Renaulta?
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2004 17:50
To co popisuješ by mohlo být ono. Já už jsem se snažil několikrát identifikovat co to je, ale tohle mě nenapadlo. Vždycky jsem pátral po něčem v motoru. Ale to by asi dělalo i při sešlápnutí plynu na neutrál a to myslim že nedělá. Tak zase vyrazim a budu se soustředit na to co popisuješ.
Motor je Renault. Tak asi i převodovka.
PříspěvekNapsal: 19 listopad 2004 09:49
Až se to znovu objeví, tak zkus prostě jen ubrat plyn nebo naopak prudkou akcelerací "přejet" kritickou rychlost (na vyšší rychlost) či poslat auto do zatáčky (pokud to tedy v daný moment vzhledem ke konfiguraci vozovky půjde). Jestli vibrace zmizí, tak se jedná vyložene o tohle.
PS: Existuje ještě jeden recept, ale hodí se pouze pro "závodníky" (pro ty, kdož jezdí permanentně pod plným plynem): snížit sbíhavost, resp. nastavit větší rozbíhavost předních kol. MMC u svých japonských výrobků totiž předepisuje až -3 mm (tedy značnou rozbíhavost) - to kvůli výrazně negativnímu poloměru rejdu. Ale podvozek Carismy nemá vůbec nic společného s podvozkem japonských Mitsubishi (jde o podvozek Volvo S40/V40), tak nevím...
PříspěvekNapsal: 10 prosinec 2004 17:16
Tak jsem se cely mesic snazil vypozorovat neco noveho, ale jako na potvoru nejaka vaznejsi vibrace se za tu dobu neobjevila. Kdyz jsem si nechaval delat pred-zimni prohlidku tak mi nasli (a vymenili) jednu vadnou vstrikovaci trisku (jestli se to tak jmenuje, nevim presne). Rikali ze ukapavala a nerozstrikovaal tak jak ma. Napadlo me ze by to mohla byt pricina. Treba tam dochazelo k necemu jako pozdni/brzka detonace. Ale to me jen napadlo, treba je to nesmysl. No stejne budu davat porad pozor, treba az pojedu nejakou delsi trasu (za tuhle dobu to byli jen kratke, max 30 km).
 Předmět příspěvku: Re: Vibrace
PříspěvekNapsal: 02 únor 2009 14:14
A hele, nějak nám sem pronikli spammeři. Asi se domnívají, že nutně potřebujeme viagru a její deriváty... :care:
PříspěvekNapsal: 03 únor 2009 22:53
jasne a hned Ti aj oponuju :lol:
carisma : skor ako Ti vymenili ten vstrek , citil si ze to ide nejako slabsie, alebo spotreba vyssia alebo iba tak im to napadlo skontrolovat :wink: ? pytam sa lebo mam tiez diesel, ze by som vedel do buducna, pozreli Ti aj ostatne?
PříspěvekNapsal: 04 únor 2009 10:04
Ja uz si to bohuzel nepamatuju. Je to 4 roky. Tohle tema probudily ty zasr*** spamy. Jdu s tim neco udelat.
PříspěvekNapsal: 04 únor 2009 21:10
jeee fakt :sad: skoda
