Právě je 23 září 2026 05:30
 Předmět příspěvku: Automat u atmosféry 1997
PříspěvekNapsal: 17 duben 2011 18:24
Automobil: Mitsubishi GT 3000
Typ motoru: atmosfera
Ahoj kluci. Ted se mi parkarat stalo, ze mi prestal radit automat, respektive na zpatečku to zařadí, ale na D či 1 nebo L to tam nechá snad dvojku či co, páč se to strašně dlouho sbírá do otáček... Vúbec to nezařadí výš ani níž. Po ohřátí oleje a chcípnutí auta to pak řadí ok, cca po 25 km. Nevíte, co s tím může být? jestli je KO měnič nebo je potřeba jen vyměnit olej (ten jsem měnil před 2 lety) Dík M
 Předmět příspěvku: Re: Automat u atmosféry 1997
PříspěvekNapsal: 20 duben 2011 18:19
Tak prý jsou v háji nějaké magnety uvnitř toho automatu. U mitsubishi stojí sada všech čtyř 22 000! Nemáte někdo nějaký rezervní nebo rovnou celou převodovku? Koupim. Díky.
PříspěvekNapsal: 21 duben 2011 07:14
Ahoj,no nevím, moc se mi to nezdá, proč by to pak při ořátí šlo? bude to spíš čerpadlo nebo ucpaný chladič oleje. Zkus o konzultovat zde : http://www.kaps.cz/
