Právě je 23 září 2026 05:30
 Předmět příspěvku: co s klimou?
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2011 20:16
Ahoj lidi. Mám dva dotazy:
1. co vše je potřeba demontovat z vozu když chci dát pryč klimu? Dal jsem pryč kompresor, chladič, vysoušeč, veškeré trubky, to je jasné, ale zajímá mě jestli je třeba demontovat i něco ze vnitř, jako z topení nebo tak. Nebo mám jen tu přírubu co vede do kabiny ucpat vyrobenou záslepkou a hotovo?
2. Když už jsme teda u toho, není tu někdo komu by se to hodilo? Veškeré trubky a hadice od klimy, kompík a prostě vše? Na ceně se stopro domluvíme. Vše je ok, demontuju to z duvodu úspory hmotnosti a aby se s tím motor zbytečně netahal.
 Předmět příspěvku: Re: co s klimou?
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2011 21:09
ad 1
Vytahl sem kompresor, hadice z motor.prostoru, chladic. Na prirubu zaslepku. Drzak kompresoru prozatim stale jen provizorne odlehcen - plan je jej zcela eliminovat a vyrobit drzak novy, pro propracovanejsi uchyceni nap. kladky alt. remene (sestava bez klimy).
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2011 23:00
Bezva, a jak ti šlape ventilace bez klimy? Teoreticky to na ventilaci ani vytápění nemá vliv je to tak?
PříspěvekNapsal: 15 červenec 2011 07:47
Ahoj, no škoda, že jsi se neozval dřív, zrovna teď pracně a nákladně renovuji kompresor od klimačky, jen těsnění a ložiska stála balík :lol: Já jsem se klimy nezbavil, při vypnuté spojce to motor nezatěžuje prakticky vůbec a úspora na hmotnosti je poměrně nezajímavá cca 7kg. Na váhu májí vliv hlavně jiné položky:
1. Removing all the glass from the car approx 200lbs (91kg) savings
2. Custom carbonfiber doors save approx 100lbs (45kg)
3. Custom carbonfiber rear hatch save approx 60lbs (27kg)
4. Custom billet spindle assemblies save approx 40-50lbs off of the front suspension
5. Custom rear suspension arms save approx 40-50lbs
6. Get small fuel cell instead of factory gas tank save approx 10-14lbs
7. Remove AWS mechanisims and steering rack save approx 60lbs
8. Remove all sound deadening materials inside the car save approx 50-60lbs
9. Carbonfiber hood save 40lbs
10. Jack/spare tire save 30-40lbs
11. Front and rear bumper reinforcements and impact absorbers save 80lbs
12. Remove power seats in favor of manual race seats save 80lbs
13. Remove exhaust system and replace with a light single muffler system save 30-40lbs
14. Light weight wheels save 30-40lbs of rotational mass
15. Unorthodox UD pulley save 4lbs
16. Remove all unnessesary brackets under the hood (there are MANY of them) save 15-20lbs
17. Dyna Batt dry cell battery save 25lbs
18. Light weight flywheel. save 15lbs of rotational mass
19. Light weight lugnuts. save 1lb of rotational mass
něco jsou p....viny ale lze se dle tohoto seznamu orientovat, velké váhy, které lze snadno redukovat: kola, originální sedadla, výztuhy nárazníků, rezerva a příslušenství, skla z Lexanu. Klima se občas hodí, ne vždy potřebuji 'raketu' a pocení skel při jízdě v dešti je peklo a v GT je na delších cestách děsné vedro, protože hodně tepla jde od motoru do interiéru.
PříspěvekNapsal: 15 červenec 2011 09:55
Automobil: Mitsubishi GT 3000
Typ motoru: atmosfera
Ahoy, pokud ti beha kompresor od te klimy, tak bych ho klidne koupil, pokud bude za rozumnou cenu. Ten muj zacal rachtat, tak jsme ho odpojili a nasadili kratsi remen a klima mi ted nefunguje. Nevim, jestli jsou kompresory na vsechna GT stejna, ja mam 1997 atmosferu. Mike
PříspěvekNapsal: 24 červenec 2011 10:59
Bubly píše:
pozor su rozdielne, aj pouzivaju iny druh naplne - treba si najprv overit zhodu
PříspěvekNapsal: 25 červenec 2011 08:57
zcela správná připomínka, jsou opravdu dva zcela rozdílné typy kompresorů, ty budeš mít s ohledem na rok výroby asi typ MSC105, to je ten co jsem nedávno repasoval (ložisko na spojce kaput a vzalo sebou i přední víko kompresoru, ložisko na hřídeli před ucpávkou kaput a vnitřní ložisko také s velkou vůlí - vyměněno, přetěsněno a maká OK tlačí 15 bar.). Pak máš chladivo R134a, pozor tedy při nákupu :lol:
