Právě je 23 září 2026 05:32
 Předmět příspěvku: Re: co vsecko koupit na 3S
PříspěvekNapsal: 26 červenec 2011 14:01
spc píše:
ja ho mam, v originalnom prevedeni je to dost trapne - prilis \_/ miesto |_|
po uprave dveri a prerobeni prepinania VLS na elektriku je vysledok ale vyborny a dvere aj skutocne pomozu na parkovisku a pod.
das foto pro ilustraci?
vls.jpg [ 113.32 KiB | Zobrazeno 4459 krát ]
PříspěvekNapsal: 26 červenec 2011 18:14
Vypada to zajimave.
Ty hlavni svetlomety jsou jaky typ? Sviti dobre?
PříspěvekNapsal: 26 červenec 2011 18:58
S tymi dverami to bol kopec roboty a uprav...
v stave v akom to predava `importprecision` to bol dost prepadak, aj ked mna zaujalo hlavne ze je to jeden z mala prepinatelnych systemov.
takze plusy v originale:
-da sa prepnut na standard a teda nemusi posadka `cvicit` hore-dole
-masivne odolne nerezove prevedenie
nedostatky originalu:
-je nutne natolko pootvorit dvere kym idu do hora, ze chudsi clovek rovno moze aj vystupit
-kedze je natolko nutne otvorit dvere, tak to nepomoze ani pri tesnejsom parkovani
-vzhlad tiez nic moc, prilis `rozcapene`
-problematicke otvaranie/zatvaranie v rezime VLS zvnutra
-zdlhave a narocne mechanicke prepinanie stylu otvarania
-uprava original kabelaze riesena stylom `dnes to nejako pojde, zajtra nas nezaujima`
-dvere pri neopatrnom otvarani nicia A stlpiky
-problemy s kvalitou tlmicov
-problemy so silou tlmicov (v zime padali dvere)
-mechanizmus mal rozne dost ostre hrany v kritickych miestach (problem hlavne v interakcii s kabelazou + zapadani dole )
-vysoka cena
fixy:
-po uprave dveri (osekavanie, uprava tesneni) je nutne dvere otvarat len na polovicu povodneho uhla kym idu hore
-v takomto stave nefunguje manualne prepinanie OEM/VLS -> 100% nutnost prerobit na elektriku (o com som uvazoval aj bez toho)
-uprava A stlpikov aby neboli v kritickych castiach nicene dverami
-uprava mechanizmu zabrusenim v kritickych miestach
-specialne vodotesne riesenie kabelaze (stale nie 100%)
-zakazkova vyroba novych tlmicov vyssej kvality a sily tu na slovensku (drahe)
-vyroba a montaz specialnych vnutornych drzadiel na dvere
-ovladanie prepinania nielen z auta ale aj na dialkove
PříspěvekNapsal: 18 srpen 2011 17:17
Tak jak je to s tím olejem.Jakej mám dát do 3000gt atmosféra po generálce.
Mobil v mazacím plánu pro tento motor uvádí Mobil Super 1000 X1 15W-40(minerální 6 měsíců/7500km)
Castrol uvádí Castrol Edge Formula RS 0W-40(minerální 12měsíců/15000km)
PříspěvekNapsal: 19 srpen 2011 15:19
Ten Castrol je až zbytečně 'top' a i zbytečně drahý... To atm motoru kup něco levnějšího třeba od Mobil a raději to častěji vyměň, častější výměna v úvozovkách horšího oleje je pro tyto kontrukčně staré motory lepší, než tam dát nějaký moderní long-life a táhnout dlouhý interval výměny...
PříspěvekNapsal: 19 srpen 2011 23:03
Na tom bude kus pravdy, alespon i ja k tomu tak pristupuju.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 5 návštevníků
