Právě je 23 září 2026 05:32
 Předmět příspěvku: Přepětí na světlech?
PříspěvekNapsal: 20 leden 2012 20:15
Přemejšlim, že tímhle tempem mam za pár měsíců cenu za největší počet nově vytvořených témat :) Takže jak jste možná četli, auto už mi jezdí, technickou už jsem "nějak" pořešil a tedka mě trápí světlo. Pravá potkávačka mi nesvítila tak jsem si od Radima koupil světlo funkční, jenže pár dní po zapojení mi ta potkávačka opět odešla.. dálkovka v pohodě funguje..Až budu mít čas, chci to proměřit, kolik to bude ukazovat.. jestli to tam nepouští něco navíc :) Každopádně neví někdo kolik by to mělo dávat? Nechce se mi rozebírat i druhé světlo, abych zjistil co je správná hodnota :) Hledal jsem to v manualu a houby sem našel :) Díky za odpovědi
 Předmět příspěvku: Re: Přepětí na světlech?
PříspěvekNapsal: 20 leden 2012 20:30
Ahoj, no nevím co chceš naměřit zvláštního, prostě celá síť v autě pracuje na 12V z akumulátoru a napětí se zvýší pouze při chodu motoru, kdy žačne pracovat alternátor a ten dává napětí kolem 14V, žádné vyšší napětí na světlech prostě být nemůže, není kde by se tam vzalo... Pokud je vlákno opět přerušené může to mít několik příčin - prostě smůla svělo nebylo nové a tak Ti odešlo a nebo máš vykvrdlané zvedací mechanizmy a světla se při jízdě hodně chvějí a rozžhavená vlákna žárovek se prostě uklepou.
PříspěvekNapsal: 20 leden 2012 20:47
aha .. díky :) no já jestli tam neni nakej zkrat odněkud :) je možné, jelikož jezdím v poslední době hodně na snake eyes, že se to vlákno nak více přehřeje a praskne?
PříspěvekNapsal: 30 leden 2012 20:54
Tak uz mi odesla i dalkovka na te stejné straně.. no nic objednam si ty novy H4 svetla.. a holt budu asi casto menit zarovku :grin: :grin:
PříspěvekNapsal: 31 leden 2012 11:27
Řada aut na americkém trhu má seriově montovaný "omezovací" odpor pro okruh hlavních světlometů, který sráží napětí a tím prodlužuje životnost žárovek, zároveň však samozřejmě snižuje i jejich svítivost.
PříspěvekNapsal: 31 leden 2012 21:57
A pointa co se mého problému týče Mitsi? :???:
PříspěvekNapsal: 01 únor 2012 09:29
Pointa spočívá v tom, že mezi nominálním a pracovním napětím je rozdíl, přepětí nemůže vznikat zkratem a žárovky nemají neomezenou životnost.
PříspěvekNapsal: 01 únor 2012 22:00
A když budeš mluvit laicky? :) Je to náhoda, že mi to takhle odešlo, protože žárovky v tehlech svetlech sou staré.. a když objednam nove h4 lampy, tak mi to delat nebude? :) Nebo kdyz rikas ze je tam rozdil v napeti.. tak je mozne ze to tam posila ..vice nez by melo? :)
PříspěvekNapsal: 02 únor 2012 09:33
Ahoj Serge
při nastartovaném motoru v otáčkách cca1500/min , zapnutých dálkových světlech a ventilátoru topení bys měl naměřit na kontaktech baterie 14,2V stejnosměrných (i všude jinde kde je přístup k + a - pólu).
Pokud je v pořádku alternátor. Může se stát , že alternátor má špatný regulátor a naměříš kolem 18 V , to by mohla být jediná příčina pálení žárovek ve světlech .
Osobně jsem to řešil na jiném autě s alternátorem od Mitsubishi , když mi odešel regulátor po poskytnutí pomoci kolegovi se startováním auta s vymlácenou baterkou ...
Po koupi neoriginalniho regulátoru , který vydržel cca 2 roky , jsem kupoval druhý , originál.
Tak to změř a uvidíš co tam naměříš .
LS 3000
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 5 návštevníků
