Právě je 23 září 2026 05:32
 Předmět příspěvku: kevlar
PříspěvekNapsal: 04 červen 2012 08:14
mám takový nápad a posuďte zda je to hloupost - viděl jsem nabídky na tepelně izolační pásky Thermo-Tec a myslím si, že by snad šly nahradit něčím takovým viz. odkaz....
http://www.zongluj.cz/kevlar-k38
cena je dost rozdílná a funkce přibližně stejná, snad... zatím s tím nemám zádné zkušenosti.
 Předmět příspěvku: Re: kevlar
PříspěvekNapsal: 04 červen 2012 08:31
Ahoj , myslis na toto ? http://www.tuning-in.cz/pictures/rhffjjf.JPG
PříspěvekNapsal: 04 červen 2012 10:23
ano co si takového, na tepelnou izolaci výfukového potrubí......
PříspěvekNapsal: 04 červen 2012 15:22
kevlar případně aramid jsou podle specifikace pouze ohnivzdorné ne žáruvzdorné. Thermo-Tec uvádí že ta jeho páska vydrží do 1100°C, aramid (kevlar je na bázi aramidu) už při teplotách nad 400°C zuhelnatí.
norad
PříspěvekNapsal: 05 červen 2012 07:41
je to tak, koukám a píší zde, cituji: při vysokých teplotách je pevnost v tahu snížena o 10-20%, a již po několika hodinách se pevnost nadále snižuje. Například při 160°C se snížení pevnosti o 10% projeví po 500 hodinách. Při 260°C se snížení pevnosti o 50% projeví po 70 hodinách. Při teplotě 450°C kevlar sublimuje.
tak, že nic pro nás, na výfuku to použít nelze........
PříspěvekNapsal: 05 červen 2012 12:12
Investice značná, přínos nicotný, na první pohled snadná aplikace (pozor, má smysl se o to vůbec pokoušet pouze u ocelových laděných svodů!) brzy naštve kvůli potřebě pravidelné kontroly, úprav a případných oprav bandážování. Tohle se za normálních okolností (tím mám na mysli tuning, nikoli tuzing) dělá prakticky pouze v případě vyčerpání všech ostatních možností zvýšení výkonu, kdy už se hraje o každého koníka na brzdě.
PříspěvekNapsal: 05 červen 2012 12:52
o tuning nejde, původní vyfuk dosloužil a provizorně jsem jej zavařil. Nyní tam chci namontovat nový, nerezový ale ten bobužel nemá navařené 'heat shield', které byly na původním výfulku.... Tedy mám dvě možnosti, pohrát si s plechem a vyrobit nové ty ochranné štítky, což je z nerezu dost pracné anebo na ta místa namotat tu pásku a v těchto kritických místech výfuk tepelně odstínit, což mi připadá jednodušší a proto to nějak sonduji.....Původní hliníkové sendviče Al, skelná vata ,Al jsou již kaput a samostatně je asi nekoupím :sad:
PříspěvekNapsal: 05 červen 2012 14:59
To je potom jiná! Ale osobně bych to řešil spíše výrobou tepelného štítu fixovaného nikoli na svody, ale na to, co má být ochráněno. Ostatně tuto funkci má i původní tepelný štít, zatímco účelem bandáže je něco jiného.
PříspěvekNapsal: 05 červen 2012 15:49
jo OK, jde mi o náhradu originálního zábalu výfuku, prostě na některých místech byly na rourách výfuku plechové návleky vyložené skelnou vatou, na obrázku je to spatně vidět, ale třeba na tom 'T' je kryt ze tří dílů, snontovaný na navařené packy no a o to mi jde nahradit tenhle precizní obal něcím snadněji realizovatelným, původní kryty na karoserii a přes svody ponechám a ani jim nic není, ale to co bylo přímo na potrubí je naprd, nepoužitelné :sad:
3000gt-front-pipe.jpg [ 125.99 KiB | Zobrazeno 14028 krát ]
PříspěvekNapsal: 05 červen 2012 21:39
Sice tam nic moc nevidím, ale umím si to živě představit, bohužel nevím, co poradit: snad jen místo navařených pacek vyrobit z nerezu objímky s nějakými úchyty a na ně pak vytvarovat ty kryty. Pakárna, nezávidím! Pokud s tím autem jezdíš málo, klidně do té bandáže jdi. Ovšem na každodenní ježdění to není: má to tendenci se povolovat, uvolňovat, rozmotávat, a když k tomu není přístup... :evil:
PříspěvekNapsal: 05 červen 2012 22:14
Pekne napisane.... :smile:
Ja som svoj termotec este zabaleny odpredal - aj ked myslienka bola dobra -> kedze turbo malo byt trocha dalej ako rovno pri zvodoch, tak nech si vyfuky udrzia co najvecsiu teplotu / rychlost a tym mensiu turbodieru....
Ale pri predstave jak sa to bude srat, jak sa s tym ja budem srat a ktovie kedy vobec turbo namontujem som rezignoval
PříspěvekNapsal: 06 červen 2012 12:20
Nevim proč by se měly pásky povolovat,na několka místech se stáhnou nerezovejma sponama a potom se to několikrát přestříká spec. barvou.Mám to na atmosféře už několik měsíců a vůbec se to nehlo,viděl jsem to i na motorkách.
images-maxi_14622.jpg [ 140.43 KiB | Zobrazeno 14003 krát ]
PříspěvekNapsal: 06 červen 2012 15:04
Mám dojem že jsem to už viděl i přilepené. Musel bych se zeptat ale myslím že známý to má na osmičkovém EVU lepené vodním sklem.
norad
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 5 návštevníků
