Právě je 23 září 2026 04:44
 Předmět příspěvku: Podtlakotvý ventil regulace paliva
PříspěvekNapsal: 01 červenec 2013 19:13
Automobil: Dodge Stealth RT
Nemá někdo na odzkoušení / zakoupení, podle toho, jestli cukání, které mám, je způsobeno opravdu tím? Když to ohulím, cuká to, občas si to střelí do výfuku. Když to udělám víckrát, zlepšuje se to, až to přestane a už to táhne ok. Podle Lišky jsem to měl posledně "hryzlé", že to rozhýbali, ale jak se nejezdil, tak se to možná kouslo znova. Případně že by to mohlo být palivové čerpadlo, tak případně to kdybyste někdo mohli půjčit. Plánuju jet ve čtvtek z Prahy, k Liškovi to dám v pondělí po prodlouženém víkendu. Ověří, co to je - když budu mít u sebe jiný kus a jeho teorie se potvrdí, nebudu to muset pak objednávat. Prý se ten ventil objednává v celé sadě a to je ranec. K těm, kteří jsou případně mimo trasu, jsem ochoten se stavit. Dík.
 Předmět příspěvku: Re: Podtlakotvý ventil regulace paliva
PříspěvekNapsal: 01 červenec 2013 21:32
Ahoj Davide,
originál podtlakový regulátor tlaku paliva stojí cca 1500, tuningový s tlakoměrem, kde vidíš tlak paliva tak kolem 2400... http://www.factorychryslerparts.com/products/DODGE/1994/STEALTH30L-V6-DOHC-24V-MPI-2-Turbo--6-Speed-Manual/REGULATOR--Pressure-wo-Turbo/4520496/MD322988.html
Na zapůjčení bohužel nic nemám, v tom Ti nepomůžu...
PříspěvekNapsal: 01 červenec 2013 22:42
mal by som to mat, musim sa pozriet a dam vediet, hodte sem niekto foto ako to vyzera, nechce sa mi patrat po tom.. :D
PříspěvekNapsal: 02 červenec 2013 06:47
rador87 píše:
stock-fuel-pres-reg-04-400l.jpg [ 21.64 KiB | Zobrazeno 10268 krát ]
PříspěvekNapsal: 02 červenec 2013 17:39
noo mam ich asi 3 kusy ale uz neviem ktore su z turba a ktore z NA, je v tom nejaky rozdiel??
PříspěvekNapsal: 03 červenec 2013 12:04
To nám určitě řekne Brumla. Odkud jsi? Mohl by sis to prosím doplnit do profilu, abych věděl i pokud organizuji sraz, odkud kdo je? Díky.
PříspěvekNapsal: 03 červenec 2013 14:11
David píše:
Mnoooo, neřekne boť to neví....
Existují dvě reference:
MD158457 - FWD
MD164615 - AWD
ale nyní se dá objednat pouze MD322988 (cca 70USD), což je asi náhrada za obojí , ale jistě to nevím...
PříspěvekNapsal: 03 červenec 2013 15:03
Brumlo, můžeš mi prosím poslat link odkud se to dá případně objednat? Rador: víme jestli to je na AWD nebo FWD? Díky.
PříspěvekNapsal: 04 červenec 2013 12:58
no není to tak těžké najít :grin: z mnoha odkazů např.
http://www.ebay.com/itm/PR122-DODGE-MITS-FUEL-PRESSURE-REGULATOR-MD164615-/390317136845
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2013 16:51
Davide mám ho v garáži pokud ho chceš třeba se dokoupu ti ho poslat. je to pouze zaškrcení obtoku paliva což si nemyslím že ti pomůže pokud byla chudá směs chovalo se auto jinak pokud se nepletu.
