Právě je 23 září 2026 04:43
 Předmět příspěvku: Rozmer pneu
PříspěvekNapsal: 11 březen 2014 00:35
Mam jen takovy dotaz a nemam se s kym poradit... dal jsem na Volvo na predek 235/45 R17 a na zadek 225/45 R17.... muze to byt problem z hlediska legislativy...? Jak velky krom eventuelni pokuty?
 Předmět příspěvku: Re: Rozmer pneu
PříspěvekNapsal: 11 březen 2014 08:23
No pokutu na místě od PACHů bych asi nečekal, nevěřím tomu že by se při běžné namátkové kontrole dotazovali v registru vozidel co máš a co nemáš povolené ve velkém techničáku. A ten předpokládám nevozíš. Jediné co by je snad mohlo vybudit k iniciativě je že bys měl na jedné nápravě rozdílná kola nebo různé rozměry (ale nepředpokládám že by tu byl někdo tak blbý že by tímto způsobem šetřil na gumách).
Jediné potíže by snad mohly nastat při případné nehodě. I když, pokud by to nešetřili PACHové tak jak by se to pojišťovna dozvěděla.
Další možný problém by mohl nastat pouze na STK, záleží na akčnosti přítomného technika. Ale technická přes kterou projdeš s Stealthem by snad povolila i žebřiňák.
norad
PříspěvekNapsal: 11 březen 2014 15:31
Co na to elektroničtí pomocníci? Rozdíl v obvodu kol nepoznali? Pokud ano, pak je to problém furt, pokud ne, tak ten problém může nastat v momentě, kdy mají zasáhnout, jenže je nikdo nenaučil/nenaprogramoval/nepřeprogramoval zasahovat správně s přihlédnutím k rozdílnému rozměru předních a zadních kol.
PříspěvekNapsal: 11 březen 2014 16:05
Ahoj,myslím,že ten rozdíl v obvodech kol není tak velký aby to ABS čidla vyhodnotila jako chybu. Já měl na jednom autě přední 215.50.16 na 7 palcích a vzadu díky 9pal.diskům jsem musel dát 255....přesné rozměry si nepamatuji,nějak jsem to netrefil :wink: a zadní kola
byla mírně ale viditelně větší. Pravidelně při překročení 80km rychlosti nebo v ostřejší zatáčce se rozsvítilo ABS,ESP...a system se vyřadil. Trvalo cca měsíc,než jsem přišel na to-tedy než mne napadlo,že by to mohlo být rozdílnou velikostí kol. :wink:
PříspěvekNapsal: 11 březen 2014 19:54
ABS u 3kgt neprekaza ani znacny rozdiel rozmeru (tak zeby vyhodila chybu), ini `pomocnici` nie su... :wink:
A hentaky miernucky rozdiel by asi nevyhodil chybu na ziadnom aute, pretoze stacilo by mat jednu pneu podhustenu a uz by `pomocnici` pindali...
PříspěvekNapsal: 11 březen 2014 21:24
ESP ani ABS neblika no..... btw to jsou Kuno od tebe ty dve v zadu :)
PříspěvekNapsal: 11 březen 2014 23:38
no tak ty ode mne prostě musí být perfektní. :grin:
