Právě je 23 září 2026 04:43
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Zase nestartuje - help !
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 15:13
Tom píše:
jj, check engine se nerozsviti... predtim blikal a menil intenzitu, ted uz vubec nic...
No tak v tom je zakopanej pes zkus si zahýbat s kabelama do jednotky více ti asi poradí bruml já už si tu elektriku co dělalo co nepamatuju
Poslední rada nad zlato pusť to z kopce prudkýho a nenastupuj jen roztlač potom bude už jedno jestli svítí nebo ne :twisted:
,,To bylo ode mě nusný co?!
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 15:56
Tom: no to teda bylo! :wink:
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 16:23
Já se u toho samo směju nemyslím to vážne zase takový hovado nejsem ... snad :think:
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 17:01
jěště aby... :smile:
Já to smozřejmě pochopil ale ozvat jsem se musel. :smile:
PříspěvekNapsal: 29 březen 2014 13:23
Tak to vypada na PTU, mereno nejakym impulz metrem ci co signaly z ECU jdou do PTU ale z PTU na civky uz nic....
Kutim tedka PTU na change...
PříspěvekNapsal: 06 květen 2014 10:51
ahoj, tak ako to nakoniec skoncilo, chyba bola v PTU? mam ten isty problem, po zapnuti kluca sa nerozsvieti "check engine" riadiaca jednotka aj MFI rele preverene... chova sa to ale takto: ak je auto "zimne" v garazi je vsetko ok, aj check engine, ak vyndem von a zohreje sa, niekedy to zblbne a nestartuje, potom zas ak sa ku veceru ochladi je vsetko ok :D
PříspěvekNapsal: 06 květen 2014 16:16
No ja tam mel i nejaky zkrat ,ktery tu PTU po case odpalil.... sel tam do ni pernamentne proud nejak a ona se holka asi prehrala. To by vystvelilo ,ze pak uz jsem ani check engine nevidel.... Tipuju ,ze tam budes mit neco podobneho.... nejaky ten kontakt....
