Právě je 23 září 2026 04:43
 Předmět příspěvku: Help
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2014 18:54
Rok výroby: 92
Potrebujem poradiť. Idem na aute do roboty a zrazu dačo akoby strelilo (podobne, ako ked streli výfuk) v motore. Motor už išiel len prerušovane - niečo podobné, ako keď dochádza benzín. Tak som to odstavil radšej a nechal som sa odtiahnúť. Zaujímavé bolo to, že na snímači tlaku turba ukazovalo maximálny tlak. Budem vďačný za akúkoľvek radu. Na prístrojovke žiadne kontrolky ohľadne poruchy nesvietia. Ako zistím, či náhodou nepreskočil remeň na rozvodoch?
 Předmět příspěvku: Re: Help
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2014 19:45
Rok výroby: 92
Upgradujem zistenia: vyjebalo mi hadicu nasavania z nasávacich kanálov - len neviem či je to príčina, alebo dôsledok. Medzi hadicou a nasávacími kanálmi je také gumené tesnenie - mám ho zničené - tiež neviem, či zničené tesnenie je príčina, alebo dôsledok. Teoreticky - môže turbobenzinák fungovať s nasávaním falošného vzduchu? V inom vlákne som písal o trhaní motora pri prudkom pridávaní - možno, že to má s tým niečo spoločné. Motor som bez nasávacej hadice naštartoval - išiel, ale trošku divne.
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2014 20:44
Cau, prasklo mi tesneni na sani mezi Y hadici a skrtici klapkou, motor zacal zdechat. Bez uzavreneho okruhu vzduchu je to pro motor problem, vaha vzduchu nic "nevazi", rozhodi se pomer palivo vzduch, motor nebezi stabilne. Muj pohled.
A z turbobenzinaku je neturbobenzinak.
Praskla hadice muze byt zpusobena vysokym plnicim tlakem nebo starim, nebo kombinaci.
